Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2 и более ALV на одной странице
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 06:53
Чт, июн 22 2006, 09:26
Народ, подскажите, пожалуйста, можно ли вытащить на одной странице 2 и более ALV.
Или одним REUSE_ALV_LIST_DISPLAY вытащить 2 и более fieldcataloges
 Заголовок сообщения: Re: 2 и более ALV на одной странице
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 07:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что понимается под странице? В терминаз сап, скорее всего, правильней говорить про экран.
Для размещения нескольких alv в пределах одного экрана следует воспользоваться объектной версией ALV (за подробностями - в поиск)/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 07:28
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вам поможет функция 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND', она делает то что надо:
call function 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_INIT'
exporting
i_callback_program = repid
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
i_callback_pf_status_set = pfstatus.
x_layout-box_fieldname = 'BOX'.
x_layout-box_tabname = 'XDATA'.
x_layout-lights_fieldname = 'AMPEL'.
x_layout-info_fieldname = 'LISTINFO'.
call function 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND'
exporting
it_fieldcat = xfield
is_layout = x_layout
i_tabname = 'XDATA'
it_events = gt_xevents
i_text = text-0b1
tables
t_outtab = xdata.
exporting
it_fieldcat = lfield
is_layout = l_layout
i_tabname = 'LDATA'
it_events = gt_levents
i_text = text-0b4
tables
t_outtab = ldata.
gt_print-reserve_lines = 2.
call function 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY'
exporting
is_print = gt_print.
При желании, можно вставить иерархический АЛВ состоящий из нескольких блоков
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 08:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Думаю демка BCALV_TEST_LIST_APPEND тебе подойдет (если речь идет не о alv-grid)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 09:04
Чт, май 12 2005, 11:10
делайте на классах. хоть 22 грида можно положить. примеры в системе есть - поискайте на BC*ALV*.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 08:05
Спасибо всем!
Покопал.
что-то не идет - выходит пустой ALV
такое ощущение, что fieldcatalog не заполнился.
При использовании 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND', не надо применять REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE?
Последний раз редактировалось clashar Пн, июн 26 2006, 09:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 08:07
Если просто ALV на 1 странице делаешь, то ведь он может получаться, даже если я не создаю экран как таковой. Правда я не знаю создается ли фактически этот экран при выводе результативной таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 07:22
просто 2 ALV на одной странице получилось. Нужно было REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE тоже использовать.
А что если я не знаю заранее сколько ALV будет?
Вообщем я пытаюсь сделать в цикле.
Перед циклом: инициирую лист -
Внутри цикла:
После цикла:
Возможно ли такое? использовал ли кто-то ALV в цикле?
У меня ошибок в синтаксисе не дает, но результат пустой и после пишет: Return code 1 from function REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 09:12
код исключения 1 значит INCONSISTENT_INTERFACE
хотя тот же код без цикла нормально отрабатывал
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 08:32
Вообщем методом проб и ошибок, у меня получилось организовать это дело в цикле, но есть одно ограничение. В цикле это должно отрабатываться не более 19 раз.
(REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE и REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND)
Видимо ограничение FM.
Если у кого есть какие-то варианты решения, пожалуйста, в студию.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:07
а может вот так:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 12:12
не понял, что вы имели ввиду.
я только третью неделю изучаю abap. У меня получается напечатать 19 ALV на странице, не больше.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 12:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Egal написал:
2clasar: послушайте умных людей :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 12:51
А зачем _так_ много ALV на страницу? Это какая то логическая головоломка для менеджеров? Может имеет смысл переработать интерфейс? Например воспользоваться закладками? реализовать DrillDown?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 13:25
Просто не хочется сильно далеко в дебри лезть.
В единственной всеми известной книжке на русском по SAP, я не нашел ничего про классы, кроме упоминания в самом конце. Да и ALV там нет ))
Но если по-другому никак, то наверное придется искать и изучать классы.
Это просто задание, а не реальный отчет. Я это уже сделал через обычный write, теперь вот через ALV надо. Смысл в том, что для определенных уникальных значений формируется маленькая подтаблица по этим значениям. А их больше 20 различных.
