Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 13:30
Ср, сен 21 2005, 10:01
clashar написал(а):
Просто не хочется сильно далеко в дебри лезть.
В единственной всеми известной книжке на русском по SAP, я не нашел ничего про классы, кроме упоминания в самом конце. Да и ALV там нет ))
Но если по-другому никак, то наверное придется искать и изучать классы.
Это просто задание, а не реальный отчет. Я это уже сделал через обычный write, теперь вот через ALV надо. Смысл в том, что для определенных уникальных значений формируется маленькая подтаблица по этим значениям. А их больше 20 различных.
Для этого есть иерархический АЛВ-ЛИСТ :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 13:31
sy-uname написал(а):
clashar написал(а):
У меня получается напечатать 19 ALV на странице, не больше.
А зачем _так_ много ALV на страницу? Это какая то логическая головоломка для менеджеров? Может имеет смысл переработать интерфейс? Например воспользоваться закладками? реализовать DrillDown?
19 АЛВ - это сила!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 13:40
Чт, июн 22 2006, 09:26
Tree который? К сожалению, не пойдет.
В моем отчете нет такой вложенной структуры. Всего два уровня. ненаглядно и неудобно будет ))
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 13:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
А кто мешает использовать ОДИН дополнительный список в дополнительном модальном окне, просто присваивая ему разные филдкаталоги(если нужно) и таблицы данных?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 14:00
здесь можно документацию по классу ALV Grid посмотреть
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 14:16
Нет, не который tree....
Есть функция REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY, которая выводит иерархический двухуровневый АЛВ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 15:44
спасибо вам всем за советы. буду пытаться и копать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 07:10
Посмотрел, пробую грид делать, не могу создать container в экране. просто потому что нет такого обозачения.
рамку, поле вывода, подэкран пробовал - не то.
как он в русской версии называется?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 07:31
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Спец.упр.элемент - предпоследняя кнопочка :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 07:39
John Doe написал:
спасибо, получилось
прям добуквенно первели, гады ))
