Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Как отдельно архивнуть СПП-элементы без проекта?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 16:13
Ср, дек 15 2004, 12:43
Суть: есть проект, из которого снесли часть СПП-элементов, затрат на них нет, сетевых графиков тоже. На элементах стоит метка удаления.
SARA-й пытаюсь прогнать предобработку, хочу проставить индикатор удаления на СПП, у которых метка стоит... и запустить удаление... Соответственно подаю номер проекта для обработки и получаю отлуп "Один или несколько проектов блокировать нельзя" Дальше в обработку не ходил... (в принципе вроде в нотках был репорт, который с метки на индикатор меняет), но думаю отлуп будет тем же...
Просто чистить таблицы VSPRPS_CN в отладке - неудобно. Охота глянуть в табличке или отчете список СПП с меткой удаления, вкатить списком и архивнуть скопом...
Может есть что-то достаточно цивилизованное, чем почистить можно по списку и без углубления в отладку? :)
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вообще-то судя по тексту ошибки похоже на то, что в тот момент когда ты пытаешься установить инд.удаления с этим проектом работает еще кто-то.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 14:32
Спасибо, походу кто-то действительно зажал сетевой график и из-за него проект не брался весь. Попробовал еще разок когда все было свободно, итог неутишителен, объекты, которые видны в CJ20N, т.е. без метки удаления соответственно не берутся... с сообщением по списку на каждом "невозможно установить индикатор удаления", а объекты удаленные (с меткой удаления), не обрабатываются вообще... Не цепляеет их видимо SARA, т.к. про них вообще никаких сообщений и в списке обрабатываемых нет. Ставить на всем проекте метки и индикатор удаления, потом с нужных СПП снимать в отладке, и потом прогонять надеясь, что обработает именно нужные, кажется сомнительно удачным способом :?
Нехватает нормальной программы для удаления объектов тупым прямым указанием или вообще всех, у которых есть метка удаления (типа удаления переменных данных СО 8) )
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 13:34
Пт, дек 08 2006, 07:50
Доброе время суток!
Подскажите,пожалуйста, как решается следующая проблема:
Пользователь подцепил к проекту не тот СПП-элемент,который нужен.
При изменении система не сохраняет измененные правильные данные, пишет "СПП-элемент 550-...-5 с версией FREI_VERSION уже существует". Хотя при просмотре такого СПП-элемента не обнаружено.
Нужно включить именно этот СПП-элемент, только с этим номером, проводок на нем еще нет, хотя на проекте их уже достаточно.
Не судите строго, я с СПП-элементами работаю очень мало.Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 13:57
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12970
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 09:55
Спасибо за помощь!
Подсказали правильное направление.
Проблема решается с помощью ноты 616732
