Текущее время: Вс, июн 14 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Виды движения 700, 640
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 17:16
Требуется скорректировать проведенную амортизацию 2005 года но текущим периодом. Какие виды движения лучше использовать:
6* или 7*? То есть как правильно будет провести данные поправки - как внеплановую амортизацию или как корректировку амортизации??? :?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 06:23
Пт, июл 22 2005, 13:45
И так, и так будет правильно. 640 вид движения увеличивает износ, 700 можно как увеличить, так и уменьшить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 10:33
Чт, фев 24 2005, 18:37
А в чем тогда различие между этими видами движений?
и 700 и 640 я могу использовать для поступившых в текущем году ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 10:47
6* виды движений не создают проводок в FI, в отличии от 7*.
7* движения только для старых ОС, 6* для всех.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 10:37
В смысле на создают проводок в FI??? вообще не создаются???
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 11:03
Чт, апр 20 2006, 20:01
Проводятся по ГЛ только при прогоне программы амортизации.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 17:30
Пн, окт 31 2005, 16:59
Удобно, когда проводка корректировки ам сразу делается по главной книге.
Попробовала этого добится от системы. Создала группы вдв:
1-я аналогична 73 группе
2-я аналогична 73 группе, только с галокой "Движ нов поступления"
ВДВ-ия сделала с галкой "проводка по кредиту"
Для поступлений прошлых - все шикарно...
А для поступлений текущего года система не позволяет указать значения ни для какой области, кроме 01 и даже не копирует значения из 01.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 08:09
Чт, дек 01 2005, 11:45
У меня та же проблема сделать корректировку амортизации за 2005г. Раскажите, пожалуйста, поподробнее, как вы это делали. И какой транзакцией делали корректировку амортизации. Мне надо убрать всю начисленную амортизацию полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Виды движения 700, 640
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 12:18
У меня другая ситуация. Я делаю корректировку по отдельному ОСу, причем амортизация, начисленная программой не изменяется.
Делаю через обычную транзакцию движения ОСа AB01
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:00
Вт, дек 06 2005, 13:24
У нас зависли копейки по амортизации в бухгалтерской области в прошлые года.
Сделал 641/651 видами движения.
Проводки прошли по ГЛ после прогона амортизации.
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 13:10
Мне нужно провести амортизацию в главной книге за три предыдущих периода по периодам.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:30
trisha_AA написал(а):
Пытаюсь сделать корректировку налоговой амортизации Видо движения 720 - Корректировка НалогОсобАмортизации/ПнК, но документ FI просто не формируется... С чем это может быть связано??? :?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 05:13
Ср, июл 27 2005, 13:36
С чего Вы решили, что должен сформироваться бухгалтерский документ, амортизация же налоговая?! У нас ситуация аналогочная, бухгалтеров устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 07:55
Так налоговая амортизация также должна формировать проводки!.. На налоговый счета. То есть при корректировке налоговой аомртизации проводки вообще не формируются??? :?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 14 2007, 14:56
Ср, янв 05 2005, 06:13
Столкнулась с похожей проблемой. Мне нужно корректировать амортизацию по всем областям оценки, но тип областей с 02 по 12 "Проводить только амортизацию"
А система похоже считает 700 вид движения не амортизацией, а проводкой запаса, и по ГК проводит мне только по 01 области..
Кто нить знает выход? (отвечать, мол, используйте 600-е нет смысла, я и сама знаю этот вариант)
