Текущее время: Пт, июн 19 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: код налога в фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:25
Чт, май 11 2006, 10:41
Здрасьте!!!
Извините ламера, но где лежит настройка, какой код налога брать при создании проводки фактуры в FI?
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: код налога в фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:30
Вт, июл 26 2005, 12:45
scooter написал(а):
Здрасьте!!!
Заранее спасибо...
Это тебе FIшники дожны сказать какой код под что использовать,
затем в видах условия(MW01 ) через vk11 прописываешь данные.
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 06:31
Пт, авг 20 2004, 07:19
Поддерживаю Спутника. FI должны дать тебе код налога. Если у вас ведутся разные хозяйственные операции (например, услуги, продажа собственной продукции, перепродажа чужого товара и т.д.) проводки по основным счетам должны быть разные и, соответственно, будут разные коды налогов. По умолчанию они будут зависеть, как минимум, от налоговой классификации дебитора (ОЗД) и налоговой классификации материала (ОЗМ). Так же может быть зависимость от страны импорта и/или группы контировки материала. В общем, вариантов много. Для начала поговори с FI.
Сабир.
