Текущее время: Вт, июн 02 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: 3-мерная таблица (Таблица таблиц)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:50
Чт, июн 22 2006, 09:26
Скажите, пожалуйста, как можно записать внутренние таблицы в таблицы меньшего уровня 3 мерной таблицы.
Надеюсь понятно выражаюсь.
Имеется:
Data:
begin of imat2 occurs 10,
tab like imat occurs 10,
end of imat2.
Имеется цикл в котором меняется таблица imat:
Нужно записывать каждую imat в следующую imat2-tab.
Я пробовал:
append imat to imat2.
- ругается
append imat to imat2-tab.
- записывает все таблицы imat в одну tab
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:17
Ср, сен 21 2005, 10:01
data wa like line of imat2.
clear wa.
wa-tab = imat.
append wa to imat2.
Что-то вроде такого. А вообще, при работе с такими структурами определяйте типы, а не таблицы сразу в операторе data. Код абсолютно нечитабельный.
 Заголовок сообщения: Re: 3-мерная таблица (Таблица таблиц)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:33
Чт, мар 17 2005, 17:24
нужно добавить строку
append imat2.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:35
rainman написал:
append imat2.
Не, так не покатит :)
Таблица, типа ,без загалофка....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:38
clashar написал(а):
Data:
end of imat2.
как это без заголовка? :wink:
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:39
Data:
end of imat2 with header line.
Вот это с загаловком :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:42
а ты попробуй:)
вроде и так работает.
occurs вроде по умолчанию генерит заголовок.
а иначе
тоже не работало бы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:43
аналогично ругается, что:
type in "WA-TAB" cannot be converted to the type in "IMAT"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:46
А как imat описан?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 15:57
Data:
begin of imat occurs 0,
BELNR like BSIS-BELNR, "№ ДОКУМЕНТА
WAERS like BSIS-WAERS, "ВАЛЮТА
SHKZG like BSIS-SHKZG, "ЗНАК
XNEGP like BSIS-XNEGP, "ПР.КР.СТОРНО
DMBTR like BSIS-DMBTR, "СУММА
end of imat.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 16:07
Data:
end of imat2.
таблица imat2 и imat - c заголовками, зуб даю:)
" добавляется запись в tab, находящуюся в заголовке хедере imat2.
append imat2. " хедер добавляется в imat2.
Короче:
TYPES: BEGIN OF t_table_2
, tab TYPE z_tmb_tbl
TYPES: END OF t_table_2
DATA wa TYPE t_table_2.
DATA imat TYPE z_tmb_tbl.
DATA imat2 TYPE TABLE OF t_table_2.
START-OF-SELECTION.
wa-tab = imat.
APPEND wa TO imat2.
Это работает.
z_tmb_tbl - табличный тип в словаре.
