Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Подскажите в Workplace как-нибудь можно считать att к письму
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:55
Подскажите в Workplace как-нибудь можно считать attach к письму.
Вызываю SO_ATTACHMENT_READ передаю на вход параметры документа и приложения(приложение есть и оно приличное, сам по Workplace себе прислал), и он сабака в таблице OBJCONT только одну строку возвращает
"&SO_KProObjectID=SOFFLOIO 41939524254A1EF1E10000000AC80143"
а в OBJHEAD две строки похожие на правду
"10200500_B06000_2004_003_000_data.xml
&SO_FORMAT= "
Как получить содержимое attacha?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 14:34
Вт, сен 21 2004, 17:54
то, что вы получили хоть какой-то результат - уже хорошо, молодцом.
а что вы понимаете под словом Считать? в таблицу чтоли?
а если вам приаттачат графический файл, или например mp3?
если запустить открытие файла - то рекомендую SO_DOCUMENT_VIEW_MANAGER
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 15:10
Считать - значит узнать в какой таблице храниться содержимое аттача и select себе куда-нибудь, для дальнейщего использования, а еще лучше узнать почему же он не возвращает содержимое.
Там стоит фильтр
SNDI SAPoffice: требуется считывание информации по получению
NOCONT SAPoffice: требуется считывание содержимого
ставлю два 'X' но не возвращяет ведь зараза.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 18:33
Обяснить не могу но если использовать ф.м SO_ATTACHMENT_READ_API1 то все оказывается работает. :P
