Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Заголовки alv list при использовании reuse_alv_block_list_ ...?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 07:52
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Собственно, вопрос в сабже - реальность или вымысел моей больной фантазии? Может все таки есть способ, как нибудь подписать блоки при выводе на экран и печать?
Типа вынести параметр
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND'
       i_text      = text
в качестве заголовка перед каждым из блоков...? А то совсем непонятно для каких целей эти reuse-функции использовать, уж совсем как-то "недоделанно" получается...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:34
Ср, апр 06 2005, 06:46
А как же событие TOP_OF_LIST? Определите его для каждого блока индивидуально и печатайте в нем нужную вам строку.
Для примера можете глянуть программу BALVBT01.
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:07
Спасибо, сам не допетрил что events можно использовать :oops:
