Текущее время: Пн, апр 06 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: ТАП в иновалюте
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 12:05
Пн, сен 27 2004, 16:06
Всем привет!
У клиента возникла необходимость делать ТАП и соответственно АП в USD. Попробовал в лоб указать код валюты USD, вроде все нормально, но в самом ТАП системка пересчитала курс на родные рублики. Вопрос : каким образом ?? Получается что каждый день нужно вводить курс ММВБ ?
Буду благодарен за любую помощь по данному вопросу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 12:18
Да, пересчет по курсу, заведенному в системе.
Если он не устраивает можно в заголовке ввести свой курс.
А таблицу курсов все равно вести надо, если в бухг-и есть операции в иностанной валюте...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 12:20
В заголовке документа ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 13:07
Вт, авг 17 2004, 09:48
А чем мешают рублики в ТАПе? При выравнивании аванса на ТАП берется текущий курс, а не курс ТАПа.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 13:09
2Sergey
грубо: счет в долАрах, пока офомили ТАП, его согласовали , курс поменялся. И что , ТАП сторнировать а новый заводить ??? Сумму то в ТАП поменять нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 13:25
Ничего не понял. Счет в долларах - ТАП в долларах. Счет в тугриках - ТАП в тугриках... Что ужно менять?
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 13:27
а если счет в долларах - ТАП в долларах, платежка в рублях ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 13:58
если платите через АПП, то платежка в рублях по курсу на дату оплаты (для этого в ТАП должно быть заполнено поле "валюта платежа" - RUB).
Можно платежку и в долларах, конечно, но тогда надо отдельный способ платежа настраивать - валютный
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:06
Даже если в ТАПе не будет указана валюта платежа RUB, а просто укажите, что платить надо с рублевого счета (В основной записи счета ГК валюта ведения RUB и галка сальдо только во внутренней валюте) то и получите платёжку в рублях по курсу на дату платежа.
Что касается курсов, то вести их надо ежедневно и ручками(в том смысле, что хоть одну кнопку, но нажать придётся).
Тут есть гораздо более интересный момент. Дано: АПП при создании платёжек не делает проводки;
проводки по счетам ГК делаются в момент проводки банковской выписки
Вопрос: как на основе выписки рублёвого счёта сделать проводки в валюте ТАП? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 12:19
Да уж, интересно..
А если например пусть ТАП = 100 , АП сделать= 120, системка ругаться будет ?
Щас в тестовой системе попробую.
