Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Список дат
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 13:02
Ср, авг 18 2004, 09:17
Может, кто-нибудь сталкивался... Есть ли стандартный ф. модуль, которому на вход подается range-таблица с ограничениями на даты, а на выходе таблица с датами, удовлетворяющая ограничениям?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 13:13
Ср, май 04 2005, 16:29
Хороший был бы список по ограничению типа
E EQ 20060101
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 13:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
действительно, range может быть разный.
Если у тебя ограничение типа: Начало-Конец, то можно воспользоваться, например, ФМ RKE_SELECT_FACTDAYS_FOR_PERIOD. Этот ФМ возвращает рабочие дни с учетом используемого календаря (т.е. позволяет исключить выходные, праздничные дни).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 14:38
T написал:
E EQ 20060101
производственный календарь всегда ограничен и обычно 15-30 годами. никакого криминала.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 16:13
если просто нужен список дат, без учета произв.календаря,
то зачем функция? тут и так всё элементарно.... :!:
   CONSTANTS:  MINDATA LIKE SY-DATUM VALUE '20000101',
                        MAXDATA LIKE SY-DATUM VALUE '20100101'.
   DATA: BEGIN OF SPISOK OCCURS 0,
                DATUM LIKE SY-DATUM,
             END OF SPISOK,
            TEKDAT LIKE SY-DATUM.
   SELECT-OPTIONS: DATUM FOR SY-DATUM.
   START-OF-SELECTION.
   CLEAR: SPISOK[].
   TEKDAT = MINDATA.
   WHILE TEKDAT <= MAXDATA.
        IF TEKDAT IN DATUM.
             SPISOK-DATUM = TEKDAT.
             APPEND SPISOK.
       ENDIF.
       ADD 1 TO TEKDAT.
  ENDWHILE.
  LOOP AT SPISOK.
     WRITE:/ SPISOK-DATUM.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 16:43
как вариант, если нужна проверка на:
- праздник/непраздник
- суббота/воскресенье
REPORT Z1 .
          END OF SPISOK,
         TEKDAT LIKE SY-DATUM,
         HF,
         HA TYPE TABLE OF THOL,
         DW TYPE P.
PARAMETERS:   WITHHOL AS CHECKBOX ,
              WITHVYH AS CHECKBOX.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: SPISOK[].
  TEKDAT = MINDATA - 1.
    ADD 1 TO TEKDAT.
    IF TEKDAT IN DATUM.
      CLEAR: HF, HA[], DW.
      IF WITHHOL = SPACE.
        CALL FUNCTION 'HOLIDAY_CHECK_AND_GET_INFO'
            DATE                = TEKDAT
            HOLIDAY_CALENDAR_ID = 'RU'
          IMPORTING
            HOLIDAY_FOUND       = HF
          TABLES
            HOLIDAY_ATTRIBUTES  = HA
          EXCEPTIONS
                OTHERS = 99.
      ENDIF.
      IF WITHVYH = SPACE.
        CALL FUNCTION 'DAY_IN_WEEK'
            DATUM = TEKDAT
          IMPORTING
            WOTNR = DW.
        IF DW = 6 OR DW = 7.
          HF = 'X'.
        ENDIF.
      ENDIF.
      CHECK HF IS INITIAL.
      APPEND SPISOK.
    ENDIF.
  ENDWHILE.
  LOOP AT SPISOK.
  ENDLOOP.
Последний раз редактировалось РМщик Вт, июн 13 2006, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 16:59
Всем спасибо, все получилось!
Но мне все равно решение с перебором всех дат не очень нравится.
 Заголовок сообщения: Re: Список дат
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 17:01
Дмитрий написал:
Но мне все равно решение с переборов всех дат не нравится.
чем? быстродействие тут нормальное,
а если даты не ограничивать, то.... :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 21:23
Пн, окт 11 2004, 13:16
Дмитрий написал:
Лучше напиши, какая задача перед тобой стоит?
А то велосипед похоже изобретать взумал :)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 08:17
Ср, ноя 23 2005, 13:37
При правильной постановке задачи множество в ranges должно быть ограничено. Поэтому даты ограничивать логичнее не абстрактными константами, а минимальным и максимальным значением дат в ranges вне зависимости от sign. Тогда, даже если задан открытый интервал, результат будет более-менее разумный.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 10:45
sibrin написал:
с этим - согласен :)
но это уже тонкости :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 17:30
Вт, авг 17 2004, 14:35
Тут случайно попалась на глаза:
FKK_DTE_CALC_NEXT_DATES - кажется самое оно в этом случае...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:03
в 4.6С такого ф.м. нет. :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:10
наверное CACS_FKK_DTE_CALC_NEXT_DATES
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:15
Да нет у меня без CASC и есть и система 4.6С, но наверное это из дополнительного функционала поставилось, могу текст прицепить, а вообще посмотрите есть ли группа функций FKDATE
