Текущее время: Пт, июн 19 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: ОМ для исх.поставки по 201 ВдВ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:36
Чт, фев 24 2005, 13:26
Есть процесс "оседания" т.е. процесс списания цехами материалов на собственные нужды. Чтобы такое реализовать в SD (а нужно именно в SD, а не в PM, т.к. в ТОРО нельзя использовать конфигурацию) нужно где то вводить в заказе объекты контировки (ОС, МВЗ, Заказы), чтобы потом через исх поставку иметь возможность сделать ОМ с 201, например. Кто то реализовывал такое ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:57
Вс, сен 05 2004, 12:11
А в чем проблема, собственно говоря ? Стандартно бесплатная поставка (образцы, благотворительность) в сбыте делается как раз с контировкой на МВЗ, WBS element, по поводу ОС не скажу - не помню. Вполне возможно и списания настроить мне кажется.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:11
Все оказалось просто - настраиваем свой ВдВ, копируя его с 601, и меняя модификацию счета со стандартной на свой и присваиваем этот ВдВ нашей партии поставке. При проводке ОМ получаем К10 Д20 Единственное, что не удалось победить - в позиции заказа на закладке "Контировка" доступно поле только поле "Заказ" (а нужны еще МВЗ и ОС).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
не знаю как с ОС, но МВЗ для заказа можно определить косвенно, через Рынок сбыта и Причину заказа - тр.OVF3 (причем причину заказа нужно указать обязательно)
а что так - списание через SD? тогда уж (если ТОРО не подходит) списывайте через обыкновенные PP заказы (по-моему им можно присваивать конфигурируемые материалы)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 14:13
Зачетная транзакция. Что то я ее через IMG не нашел....
ЗЫ.Через SD вкуснее получается. Тут тебе и исх.поставка, и транспортировка и много чего можно накрутить :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:40
Вт, окт 19 2004, 10:13
Сбыт - Основные функции - Контировка/калькуляция - Присвоение МВЗ
