Текущее время: Пн, июн 22 2026, 04:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не могу залогиниться!!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 11:14
Пытаюсь залогиниться под собой, а система кричит "DB Error 376" и в аут меня :( Я тогда под sap* лезу. Она выдает "SQL error 376 occurred when acessing table SNAP_B" и "АВАР/4, динамическая ошибка, код ошибки _________________", а потом пускает. Таблицы я этой в упор не вижу, а куда еще сунуться за инфой ума не дам :( Хелп!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 11:20
Вт, авг 17 2004, 08:17
Судя по всему у тебя переполнена таблица с дампами. Запусти отчет RSSNAPDL и удали все записи из нее
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 14:30
На этот отчет он у меня вываливает ту же ошибку :? Сдается мне что дело гораздо хуже :cry: Как проверить целостность БД?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 14:54
Ну тогда на уровне базы сделай truncate sapr3.snap;
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 15:23
Не, ORA-00376 дело действительно серьезное. Почитай ноту 328785. Ты что-то в последнее время делал?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 15:58
Не, эт не я делал :? Это кажется мне мой хард девайс мне бяку сделал :evil: Отваливается по таймауту пердически. Вот вам и ORA-00376 :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:27
Пн, янв 23 2006, 11:54
поднимем тему. Плохо быть бестолковой, зато интересно.
Ситуация такая:
Поставили R/3 4.7 (Win, Oracle). Вроде заработало, т.е. заходим, создаем юзеров, мадант копируется, чегой-то даже настраивается.
Поставили SolutionManager отдельной системой. После чего при попытке проведения каких-либо действий (даже при логине) система выдает
Динамическая ошибка SNAP_NO_NEW_ENTRY
Возникла: 00.00.0000 в 11:41:47
Error in ABAP application program.
The current ABAP program " " had to be terminated because one of the
statements could not be executed.
Ну и т.д. Особо радуют указания по устранению ошибки
You may able to find an interim solution to the problem
in the SAP note system. If you have access to the note system yourself,
use the following search criteria:
" " C
" " or " "
То есть во-первых непонятно, почему дата нулевая?
а во-вторых что за програм такой " "?
Ну а критерий для поиска нот?
И чего оно вообще лезет в этот снап писать, какая такая ошибка, если я логинюсь только? Потом правда разрешает запустить Easy Access, но на любом дальнейшем действии - то же самое.
В snap давно ничего не пишется, но чтоб сказать что он просто большой - так нет - 2200 записей. В общем ничего мне непонятно... (не удивительно, т.к. я эфайщик).. а базисник у нас только учится.
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:41
Вт, сен 21 2004, 16:30
Бывает что после накатывания патчей на систему старая гуи дает такие ошибки. Попробуйте обновить гуи, поставьте на гуи патчи.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:47
не похоже... во-первых гуи ставили тока-тока на одну из станций
а во-вторых этот солюшнманагер работает
что-то мы с ораклом такое накрутили :(
хотя в любом случае попробую
переустановка - не помогла
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:18
Уточните, сол манагер и 4.7 стоят на одном сервере с одной БД?
Куда войти не можете, на солманагер или на 4.7?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:23
сначала ставили 4.7, потом СМ
нет доступа в 4.7, причем предлженный №1 выше способ дает такое
truncate table sap<SID>.snap
error at line 1:
ORA-00372: file 7 cannot be modified at this time
ORA-01110: data file 7: H:\ORACLE\<SID>\SAPDATA4\<SID>_5\<SID>.DATA5
системы в этом случае остановлены, сервер перегружен
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:36
А версия СМ какая?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:37
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:48
А ошибка при логоне возникает, когда, допустим, СМ остановлен, а 47 запущена?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:55
в любой комбинации... и когда включен, и когда выключен.
