Текущее время: Вс, июн 28 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Удаление роли делового партнера (BP)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 20:46
Ср, май 24 2006, 16:19
Всем привет!
Подскажите кто-нить, можно ли удалить роль делового партнера??? Если да, то как???
 Заголовок сообщения: в
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 08:30
Чт, авг 18 2005, 17:00
Один из вариантов - "почикать" в таблице BUT100.
Но это очень плохой вариант. :(
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
А транзакция BUB5 не подходит?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 16:01
С BUB5 чет не понятно. Она показывает далеко не все роли, а только те, что имеют отношение к отношениям деловых партнеров (насколько я понял). А нужно удалять любые роли (кроме создаваемых по умолчанию)... Вообщем, не получается... :(
Ну, все равно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 16:55
Да. Я тоже так понял что BUB5 не то что нужно.
Есть у кого-нибудь еще идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 16:17
Вт, июн 27 2006, 13:23
BUSD не пробовали?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление роли делового партнера (BP)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 18:20
Admiral написал:
Всем привет!
удалить откуда хочешь?
в spro есть настройка, позволяет скрыть не нужные роли из справочника ролей:
Компоненты, общие для всех приложений->SAP-деловые партнеры->Деловой партнер->Основные параметры настройки->Роли деловых партнеров->Свойства ролей деловых партнеров
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:14
или навсегда из BUSD
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:33
Я так понял речь идет не об удалении или скрытии роли, а удалении присвоенной роли конкретному деловому партнеру.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 20:56
Да, речь шла об удалении ранее созданной роли у конкретного делового партнера.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 11:20
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Коллеги, так все таки как удалить роль делового партнёра , которые ему присвоены в таблице BUT100 ?
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 12:23
Сб, окт 21 2006, 20:34
BAPI_BUPA_ROLE_REMOVE
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 12:45
А если эту операцию пользователям отдавать. Есть ли транзакция ? Или самим писать?
UPD: Этот ФМ используется в MASS для объекта BUS1006
как вариант конечно можно так менять, но может есть что поудобнее ?
UPD2: Оказалось все очень просто. Роли можно удалить по нажатию кнопки "Роли:подр.", там будет кнопка "удалить строку".
САП умеет усложнять простые вещи :lol:
Всем спасибо!
