Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: запуск пакета циклически (в цепочке)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 06:39
Пн, сен 20 2004, 12:06
Господа.
Вообщем такая задача
есть самописный экстрактор на основе ФМ, запускащий программу дёргающую данные за период введённый в инфопакете.
Программа запущеная с ограничением периода в месяц - работает приблизительно час - два.
требуется сделать разовую загрузку за 3-4 года.
т.е. вручную запускать примерно раз 40
как можно автоматизировать этот процес (изменять период в инфопакете, запускать его после загрузки след соответственно)
 Заголовок сообщения: Re: запуск пакета циклически (в цепочке)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 09:29
Ср, авг 10 2005, 09:24
vinter написал:
Господа.
Попробуй написать пакетный ввод.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 09:44
поподробней можно
как это
иль инфу где взять ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 09:46
Пн, дек 27 2004, 13:48
Смотри группу функций RSAB.
ФМ BAPI_IPAK_CHANGE, BAPI_IPAK_START
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 21:55
Пт, апр 14 2006, 17:27
Про BAPI согласен польностью с vinter. Но в вашем (разовом) случае быстрее будет ручками набить (копированием) эти 40 инфопакетов, чем писать/отлаживать/переносить программу.
