Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: UserExit для sm30 (при сохранении)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 14:43
Подскажите пожалуйста userexit для транзакции sm30, который отрабатывает при сохранении введенных данных в таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 14:48
Вт, сен 21 2004, 17:54
нет такого.
предлагаю сделать транзакцию ведения, запускающую sm30 в пакетном режиме - и используйте ее вместо sm30.
а уж в ней вводите любую постобработку ввода.
польза в такой транзакции еще и в том, чтобы пропускать первый экран, автоматически подставляя название нужной таблицы - так все делают.
да плюс еще и с полномочиями проще, но это уже отдельная песня.
я примерно так и делал.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 15:41
Спасибо большое, очень привлекательное решение.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 17:06
Ср, сен 01 2004, 07:44
зачем такие сложности - используйте моменты времени
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 17:23
какие моменты времени? можно подробней?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 17:33
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно.
Транзакция SE54, переключатель Сгенерированные объекты, кнопка Создать/Изменить.
Затем по меню Среда-Модификация-События.
А что там нужно писать и какие поля в каких таблицах менять, написано здесь: (для 4.7)
SAP Web Application Server->Customizing->BC - Generate Table Maintenance Dialog->Create a Maintenance Dialog->Maintaining and changing an existing maintenance dialog->Extended Table Maintenance Events.
Полазайте по разным событиям и там описаны различные таблички и поля в них. Там не сложно.
