Текущее время: Пн, авг 17 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: тупой вопрос) с Input field
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 10:50
Пт, дек 23 2005, 13:28
Народ. Я знаю что это делается легко, но не могу найти как?
нужно повесить в PAI обработку 2-го клика на INPUT-FIELD! приведите кусок кода плз.. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 10:52
Сб, сен 25 2004, 16:30
По-моему, надо какую-нибудь команду из статуса привязать к кнопке F2. Она и сработает на двойной клик.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сергей Королев написал:
плюс, поскольку дважды кликать можно на различных полях (и реакция соответственно может быть разной), сделать анализ по имени поля.
что-то типа:
module user_command_0100 input.
  case ok_code_save.
    when 'VIEW'. “ Команда VIEW повешена на F2
      get cursor field cursor_field.
      case cursor_field.
        when 'G-KUNNR'.
        when 'G-VBELN'.
       endcase.
  endcase.
endmodule.                 " user_command_0100
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:29
Или можно в PAI логике написать
FIELD dynp_field MODULE mod.
и в модуле mod обрабатывать двойной клик.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 07:38
СПОСИБО!
