Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Показатели в CPM
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 13:11
Ср, авг 18 2004, 08:10
В CPM при определении показателя указывается источник данных и отчет BW для показателя. Объясните, пожалуйста, на пальцах как они настраиваются и в дальнейшем используются. Или ткните где прочитать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 11:11
Чт, июн 22 2006, 10:22
SEM220
 Заголовок сообщения: Re: Показатели в CPM
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 13:10
Пт, июн 16 2006, 11:39
Настраиваются в UMK_MB.
Создаете новый показатель.
В закладке "Источник данных" Перетаскиваете нужные Вам показатели из окна "Доступные инфопровайдеры и показатели" в левое окно.
Использовать показатель можно, например, в Balanced Scorecard или в пульте управления.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 13:14
про umk_mb я знаю, нужные показатели тоже перетащил. подскажите, как дальше осуществляется привязка показателей к balanced scorecard. в umb_cust для нужного показателя выбираю поле значений, далее нажимаю чтение/обновить источник данных и.. ничего не считывается. что еще необходимо настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 14:13
В свойствах запроса в закладке "Расширено" включили Деблокирование OLE DB for OLAP ?
