Текущее время: Вс, июл 05 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: Просмотр документа. отображает разные поля для однотипных документов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 17:02
Вт, апр 05 2005, 14:15
из списка отдельных позиций перехожу к просмотру документов. есть два дока практически идентичных все проводки-счета одинаковые, один этого месяца, другой-прошлого. почему-то отображаются разные поля, т.е. у одного МВП показывает у другого - нет и т.п. никак не пойму где грабли. ХЕЛП!
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр документа. отображает разные поля для однотипных документов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 17:23
Ведение статусов полей задается в двух местах:
1. При опредедении основного счета.
2. При настройке кодов проводок.
Если у Вас в документах разные полля - 2 причины.
1. Либо использовались различные счета. См. в осноной записи основного счета.
2. Либо - разные коды проводок.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 07:32
счета идентичны, это вообще один и тотже дебитор. код проводок тож одинаковый - SA
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:00
Может SA - это, все-таки, Вид Документа? Код проводки, конечно, тоже можно завести в буквенной форме, но по умолчанию САП поставляет цифровые значения...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:40
Ales написал:
тьфу, коды одинаковые, но не СА конешно. 19.
но вопрос актуален. что-то кроме счета и кп влияет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:47
Ales написал:
даже не знаю...
может быть код транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:52
SAPR3 написал(а):
даже не знаю...
одинаково FB01
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 13:53
Коды ОГК одинаковые? В обеих позициях проставлены значения МВП?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:36
Чт, окт 20 2005, 08:45
Тут судя по всему какая-то заморочка с подэкраном для блока контировок...но вот какая? У нас было нечто похожее: при проводке в видимом режиме были одни поля видны, а при пакетном вводе другие. Оказалось что при пакетном вводе подцеплялся другой подэкран для блока контировок...
Кстати FB01 - это транзакция проводки документа, а не просмотра.
ps: может подэкраны с прошлого месяца изменяли?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:03
dante14 написал:
fb01 - транзакция которой создавали, смотрим по fb03. менялись ли экраны пытаюсь выяснить, а на что это влияет? ведь показывать должно текущими экранами, нет??
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:20
По идее все должно показываться с текущими экранами....но просто очень уж похоже на нашу ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 20:17
Простите, а поле МВП в обоих документах заполнено?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 10:02
darkduck написал:
заполнено. и оно не пустым отображается, а его просто нет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 11:24
Пн, авг 23 2004, 18:37
БЕ-то надеюсь тоже одинаковые?
А какой экран и какая программа? Отладчиком его, отладчиком! :P
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 12:16
да, без отладчика не обошлось. вопрос снимается, была модификация с кодами огк. всем спасиб за советы
