Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: HR - ИТ 0298 - поле заметок
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 11:32
Пт, июл 29 2005, 13:13
Есть такая удобная вещь в ИТ 298 - создание по F9 заметок.
Граждане, кто подскажет как мне из кода их создать? А еще лучше - объясните где они вообще лежат.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 11:47
Сб, сен 25 2004, 16:30
Хранятся они в кластере PCL1 с ключом 'TX'.
Для чтения нужно включить инклюд RPC1TX00, который на самом деле содержит описания данных:
DATA: TX-KEY LIKE PSKEY.
DATA: BEGIN OF TEXT-VERSION,
*       NUMMER TYPE X VALUE '01',                           "K11K099465
        NUMMER TYPE X VALUE '02',                           "K11K099465
      END OF TEXT-VERSION.
*Key des zum Text gehoerenden Satzes
*DATA: BEGIN OF PKEY.                                       "K11K099465
*DATA:   REC LIKE PSKEY.                                    "K11K099465
*DATA: END OF PKEY.                                         "K11K099465
*Text
DATA: BEGIN OF PTEXT OCCURS 200.
DATA:  LINE(78).                                           "K11K099465
*       INCLUDE STRUCTURE PTEXT.                            "K11K099465
DATA: END OF PTEXT.
Читать текст вот так:
CLEAR tx-key.
MOVE-CORRESPONDING pNNNN TO tx-key.
REFRESH ptext.
IMPORT ptext FROM DATABASE pcl1(tx) ID tx-key.
Где pNNNN - структура с записью инфотипа.
Писать так же, только IMPORT ... FROM заменить на EXPORT ... TO.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:54
Сергей Королев написал:
Попробовал. Есть проблема - работает только если такая запись уже есть. Если примечания к ИТ нету, то ничего не создается.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:55
Пн, окт 11 2004, 13:16
поле P0298-ITEX ставишь равным "X"?
Это поле - признак наличия текста к записи инфотипа
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 17:15
Все, разобрался. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:53
К стати есть стандартная библиотека классов для работы с основными данными PA.
В частности там есть полезный для твоего случая класс CL_HRPA_TEXT_CLUSTER
А вообще смотри класс разработки PBAS_SERVICE - там много чего интересного есть.
/nex
