Текущее время: Пн, июл 06 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: табличка с складскими остатками
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 17:39
Вт, дек 07 2004, 10:39
нужна табличка в которой бы хранились остатки на складах на конец-начало дня
откручиавть от текущих не катит - больно далеко
помниться была такая теме, тока вот не нашёл
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: табличка с складскими остатками
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 21:32
Пт, ноя 12 2004, 10:44
mard + mardh ;) надеюсь по партиям не надо?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 04:52
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Есть инфо-структуры s032-тек остатки
s031-обороты за период - месяц день - в зависимости от настройки инфо-структуры.
Есть программа RMCBS039 которая заполняет ИС s039 - с рассчитанными оборотами и остатками на начало и конец заданного периода
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 07:10
Пт, июн 02 2006, 14:22
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(INT_MATNR)
*"     REFERENCE(INT_WERKS) OPTIONAL
*"     REFERENCE(INT_LGORT) OPTIONAL
*"     REFERENCE(INT_DATE)
*"  TABLES
*"      REZULT
  data: begin of itog occurs 0,
      werks like mseg-werks,
      lgort like mseg-lgort,
      matnr like mseg-matnr,
      maktx like makt-maktx,
      menge like mseg-menge,
  end of itog.
  data:
    hd    like bapi2017_gm_head_02 occurs 0 with header line,
    it    like bapi2017_gm_item_show occurs 0 with header line,
    ret   like bapiret2 occurs 0 with header line,
    tt156 like t156 occurs 0 with header line,
    ostat like mseg-menge.
  ranges: dp for mara-ersda.
  ranges:
          matnr for mara-matnr ,
          werks for mseg-werks ,
          lgort for mseg-lgort.
  clear: hd, it, ret, dp, tt156, ostat.
  refresh: hd, it, ret, dp, tt156.
  clear:   matnr , werks , lgort.
  refresh: matnr , werks , lgort.
  matnr-sign   = 'I'.
  matnr-option = 'EQ'.
  matnr-low    = int_matnr.
  append matnr.
  if not int_werks is initial.
    werks-sign   = 'I'.
    werks-option = 'EQ'.
    werks-low    = int_werks.
    append werks.
  endif.
  if not int_lgort is initial.
    lgort-sign   = 'I'.
    lgort-option = 'EQ'.
    lgort-low    = int_lgort.
    append lgort.
  endif.
  select * from t156 appending table tt156.
  dp-sign = 'I'.
  dp-option = 'LT'.
  dp-low = int_date.
  append dp.
  call function 'BAPI_GOODSMVT_GETITEMS'
       tables
            material_ra     = matnr
            plant_ra        = werks
            stge_loc_ra     = lgort
            pstng_date_ra   = dp
            goodsmvt_header = hd
            goodsmvt_items  = it
            return          = ret.
  loop at it.
    clear: tt156, ostat.
    read table tt156 with key bwart = it-move_type.
    case tt156-shkzg.
      when 'S'.
*        if it-x_auto_cre = 'X'.
*          subtract it-entry_qnt from ostat.
*        else.
          add it-entry_qnt to ostat.
*        endif.
      when 'H'.
        else.
        endif.
    endcase.
    clear: itog.
    itog-werks = it-plant.
    itog-lgort = it-stge_loc.
    itog-matnr = it-material.
    itog-menge = ostat.
    collect itog.
  endloop.
  delete itog where menge = 0.
  loop at itog.
    select single maktx
                into itog-maktx
                from makt
                where matnr = itog-matnr.
    modify itog.
  endloop.
  sort itog by werks lgort maktx.
  loop at itog.
    append itog to rezult.
  endloop.
Попробуй вот так, тогда сможешь получать на дату в реальном времени. И разбрасывать по складам и с учётом партии и т.д.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 08:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
если откатывать не катит, то совет Морского тебе в тему.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 12:56
инфоструктуры не катят потому как
1-эти не ведуться
2-ведение зависит от стат группы материала - а нужно что б наверняка
придётся свою ваять
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 13:22
Если не ведутся - можно завести
1 раз ее перегрузить - дальше сама будет заполняться
