Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: User Exit на создание ДИ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 14:17
Ср, окт 05 2005, 12:13
Что хочется: перед сохранением ДИ сделать некие проверки и разрешить сохранять ДИ только если они прошли успешно.
Пробовали расширения IMRC0001, IMRC0004. В 1м нельзя запретить создание ДИ, т.е. если туда попали - то ДИ обязательно создасться (или дамп:)). Во втором - не хватает актуальной информации и функциональности. Например - туда не попадаем при сторнировании.
Как можно выкрутиться?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: User Exit на создание ДИ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 14:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
Левон написал:
... Пробовали расширения ... IMRC0004. ... Во втором - не хватает актуальной информации и функциональности. Например - туда не попадаем при сторнировании.
В экзите получаем доп.информацию, используя assign к глобальным переменным главной программы SAPLIMR0.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 17:30
в IMRC0001 - информация есть, но нельзя остановить процесс
а IMRC0004 не срабатывает при сторнировании, а нужно.
В итоге пришлось приассайниться к саповской переменной и почистить там значения, после чего выдать желтое сообщение. Красное - выдает дамп.
Но менять значения в саповских переменных, сами понимаете....
