Текущее время: Чт, июл 02 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Оборотно-сальдовая ведомость
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:30
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой отчет использовать, чтобы просмотреть обороты и сальдо по счету в финансовом и натуральном выражении (с суммой и количеством).
 Заголовок сообщения: Re: Оборотно-сальдовая ведомость
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:53
Ср, апр 12 2006, 12:43
Отчет J_3RMOBVED покажет сальдо и документы движения, но обороты не будут совпадать с оборотами по счету главной книги.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 17:13
hoar написал:
Спасибо. У нас нет ММ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 17:43
Вт, авг 17 2004, 08:29
Такой отчет можно сделать средствами Report Painter, создав библиотеку на таблице GLT0. Если необходимо получать отчет еще и с количеством, то придется создавать спецрегистр на базе группы таблиц с ведением количеств. В таком случае библиотеку определяете на таблице ZTABT, где ZTAB-название вашей группы таблиц.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 18:26
Спасибо. Мне кажется должен быть стандартный метод. Зачем изобретать велосипед?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 07:05
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Количество может быть в тоннах, в килограммах, в штуках... Как их сложить все вместе?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 08:02
DiaRom написал:
Вообще-то, если использовать в отчете ALV, то он это умеет, достаточно сделать subtotal по единице измерения.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 08:56
DiaRom написал:
Таким образом, насколько я понял, стандартных методов не существует?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:13
SAPR3 написал(а):
DiaRom написал:
Стандартный метод это ММ, которого, как Вы писали, у Вас нет.
Предстоит изобретение велосипеда. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:25
Смотря что вы понимаете под стандартными методами... При наличии отсутствия MM спецрегистр с ведением количеств, на мой взгляд, не велосипед, а легальный тюнинг базовой комплектации 8)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:03
Вс, окт 17 2004, 11:34
Ну если нет ММ, то как вы ведете количество в системе?
Без количеств шикарно работает FS10N
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:08
Sedlo написал:
Открыто поле BSEG-MENGE в проводке.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:59
SAPR3 написал(а):
Sedlo написал:
Думаю нужны также MATNR и MEINS. А MATNR в свою очередь надо сослать на проверочную таблицу MARA и пошло поехало... в ММ свой или стандартный.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 17:59
hoar написал:
Угу, а ШТ (штуки) трехлитровые канистры можно складывать с ШТ 20-литровыми канистрами :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 08:18
Sedlo написал:
hoar написал:
Ну почему же, если использовать ALV, то он посчитает отдельно по единицам измерения.
