Текущее время: Чт, июл 02 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Спецрегистры: добавление полей в GD13\GD20
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:23
Ср, сен 22 2004, 15:57
Можно добавить дополнительные поля в эти отчеты без модификаций программ?
(Например, как в просмотре позиций бухгалтерского счёта)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:28
Ср, сен 22 2004, 08:42
Веточка в spro
Финансы->Специальные регистры->Основные параметры настройки
Транзакция GCIN.
И AC220 в помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:40
Mike1 написал:
Веточка в spro
Транзакция GCIN.
И AC220 в помощь.
Спасибо, конечно. Но в регистр мне новых полей не надо.
В этих отчётах присутствуют поля, которых нет в соответ-щих группах таблиц - например, "Название счёта". Вот и я хочу просто достать Название Элемента НУ, сам ЭНУ конечно в таблице есть.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:51
Да поправят меня гуру от FI если я не прав,
это или в абап или в query.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:09
Mike1 написал:
Похоже на то, но в квери потеряются такие фичи, как развёртка по периодам, переход в эфайские проводки. Так что скорее абап.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:17
Ну еще одной обороткой GD13 будет больше :D.
Только юзеры потом на шею сядут: хочу... хочу... хочу....
А так за стандарт спрятаться можно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:46
Вт, авг 17 2004, 08:29
На селекционном экране GD13 доступны поля из Таблицы Объектов 1. (ZTABO).
В самом отчете выбор полей ограничен Итоговой таблицей (ZTABT).
P.S. Версия 4.0.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 08:01
Перечень полей на этих экранах зависит от настройки группы таблиц. Вдумайтесь в смысл транзакций. Так что все, что вам нужно - это группа таблиц. Обновление списка полей происходит после выполнения процедуры "Актуализация кодирования"!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:59
Ромарио, это уже обсуждалось во втором и третьем посте.
