Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:36
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 10:24
Чт, июн 08 2006, 17:23
Я таких букаф не панимай :shock: Вообщем я не знаю что такое CUA :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 10:29
Я так понял что после установки надо что-то НУ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ настроить а я этого не сделал :?:
Подскажите куда глядеть
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:13
Вт, авг 17 2004, 08:17
Попробуй запустить отчет RSDELCUA.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:26
Запустил. Прогнал. Получил CUA not active. Что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:32
Очень странно... обычно тот инклюд на котором идет ошибка синтаксиса возникает после активации CUA...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:40
Я честное слово ничего не активировал :) Только установил. Пробую например создать пользователя. Сразу ошибка. Есть там забыл как называется но вообщем check install. Запускаю - пишет no errors found. Вот так вот. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:51
Ну попробуй в se37 проверить синтаксис этого модуля и покажи что там выдало
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:55
Теперь su01 на попытку создать юзверя падает в дамп:
Runtime errors CALL_FUNCTION_NOT_FOUND
Exception CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_FUNC
Occurred on 07.07.2010 at 12:50:31
Function module "LAW_SUU5_MASS_CHANGE_ACTIVE" not found.
What happened?
The function module "LAW_SUU5_MASS_CHANGE_ACTIVE" was called, but cannot be
found in the Function Library.
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "SAPLSUU5 " had to be terminated because one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:00
:shock: Гость из будущего!!! 2010 год однако
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:01
Год не может влиять никак, потому что все ставилось в 2010 году - и винда и оракл и сапа.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:04
И дистрибут с Митинки... 8)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:06
В синтаксе ошибок нет. Но если запустить просто check nj
выдает ошибку в 31 строке.
>> Statement is not accessible.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:30
Опять не угадали товарищ Президент :D Диски к сожалению оригинальные.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:32
А зачем тогда этот фокус с машиной времени?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:08
Вт, сен 21 2004, 16:30
Скачать новое ядро сапа и переписать старое, установленное при инсталляции.
