Текущее время: Чт, июн 04 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: организация плавающего графика
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:12
Чт, июл 06 2006, 09:03
Возник такой вопрос. Как правильно организовать плавающий график работы, если нормативного времени у работников нет, а оценка должна производится по фактическому отработанному времени. Нормально ли будет если в 7 ИТ им будет присвоен ГРВ, содержащий пустые дни (выходные).
 Заголовок сообщения: ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:29
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО можно, но не понятно как тогда будут считаться отсутствия, особенно больничные, которые считаются в рабочих днях. Может быть лучше график пятидневки ставить
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:28
Пт, окт 08 2004, 14:23
А больничные можно и по отдельному графику считать.
функция это поддерживает. там признак есть 33NGR который и устанавливает нормативный график брать для расчета или родной
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:15
Чт, авг 19 2004, 14:31
А как быть, если мы хотим просто регистрировать самостоятельно все отсутствия и присутствия. Нам, по сути, не нужен ГРВ, т.к. начисления, больничные и пр ведутся по суммовому учету времени.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:27
Ну отсутсвия в 2001 однозначно %)
А дальше включаем расчет больничных через 33NGr - на нормативный график. Сам график заводим в T7RU80S
Для нужных групп/подгрупп ставим статус суммирвания в T7RU53
В результате функция RUGAB рассчитывает усредненные временные показатели для периода.
Далее эти показатели используются в правилах RUF0 и RUF1 где и формируются временные ВО необходимые для расчета денег
Чего нет так это переработок при суммированном учете ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:15
Вопрос-то в том, что в данной ситуации получается, что у нас нет графика рабочего времени вообще. То есть и нормативное время мы не возьмем. Следовательно, нам и 7 ИТ не нужен :) Но он нужен для расчета зп.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:23
Уважаемый, VirVit а вопрос то в чем :)
Что значит графика нет. Я Вам написал даже 2 графика:
1-й в 7 ИТ - персональный который в оценке времени
2-й - нормативный, который можно использовать для окладников с суммированным учетом и для компенсации больничного.
Вопрос не понял (не нашел) :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:49
AlY написал:
Вот, извиняюсь тогда: какой надо делать ГРВ в 7ИТ, если у человека нет месячной нормы выработки? То есть может отработать 50 часов, может 250. Часовая ставка в каждом месяце будет иная.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:27
Пн, окт 11 2004, 13:16
VirVit написал:
Возможно простейший вариант будет график, соответствующий законодательной норме.
Тогда и 1. и 2. в сообщении Aly будут одинаковыми.
Факт писать в таком случае в замещения
/nex
