Текущее время: Ср, июн 03 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: Запуск отчета из sap gui
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:22
есть ряд отчетов реализованых в BEx. Пользователь заходит через saplogon и пытается запустить отчет. В итоге загружается только analyzer, сам же отчет не открывается и приходится вручную окрывать его в окне analyzer.
Если пользователь заходит в систему через browser и пытается запустить отчет, то все нормально запускается-отчет открывается.
Пропатчил saplogon до уровня 53 но проблема не решилась.
Подскажите плз в чем может быть проблема и как ее можно решить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 15:10
Поищи ноту. было такое. все решаемо
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 16:06
знать бы какая нота еще:(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:51
Я могу ответить на главный твой вопрос, однако, возможно эта информация будет полезной.
Чтобы сразу по ссылке открывался отчет - лучше ничего не придумать, как прописать его урл в системе статусов, если вы ее используете.
Если вызов отчета происходит через меню: 1. Для того, чтобы сохранить запрос в «Фаворитах» используют полномочия:
S_GUI and S_BDS_DS.
Прописываем следующие значения:
S_BDS_DS:
Activity Display, Determine
Business Document Service: Cla *
Business Document Service: Cla Other objects
S_GUI:
Activity Import
2. Для того, чтобы сохранять workbooks to roles, юзеру необходимо:
S_USER_AGR: Authorizations: Role check
Activity Create or generate, Change, Enter, Include, Assign
Role Name ZMZ_STS_EMP
S_USER_TCD: Transactions in roles
Transaction Code RRMX
3. Для того, чтобы юзер не мог изменить запрос: В полномочиях S_RS_COMP убрать в Операциях полномочия на изменения отчета. То есть оставить только просмотр.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 10:20
простите за ламерство...но sap bw идёт отдельным компонентом или он встроен в сап?? как заползти в анализер, или вчсё таки надо установить отдельно sap bw????
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:01
Ср, ноя 23 2005, 14:57
Аналайзер ставится с SAP GUI автоматически. BEx.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:09
тогда встречный вопрос, как в негго залезть??? транзакция ест ькакаято??
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:36
Ср, окт 13 2004, 14:14
RRMX, или запустить sapbex.xla
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:03
нифига :( нет ни транзакции не файла...блин..засада.что делать?? сап 4.7 вроде нормально пает, может при установке дето галочку не поставили??
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:18
Ср, ноя 24 2004, 16:05
При установке SAP GUI надо отметить установку дополнительного компонента - BW Add-On (на шаге визарда "SAP Front-End Configuration")
После этого в меню Пуск появится пункт Business Analyzer... Ну или, как уже написано - RRMX и sapbex.xla
Kind regards, K.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:31
Спасибо о люди... но всё равно ему ж нада dw сервер :( а его то де достать...если пітаюсь к просто му сапу приконектиться он гонит, єто и нормально, а как вот сервачина создаётся??или єто отдельнім пучком??
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:56
Вс, июн 26 2005, 22:41
читай матчасть ё
