Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке из Excel
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:06
Пт, июл 01 2005, 13:23
В общем... при загрузке из ёксельного файла большого кол-ва данных, например 10000 записей при помощи функц. модуля ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE, программа падает в дамп с сообщением "Ошибка управляющего элемента" в модуле AC_SYSYTEM_FLUSH. Если загружать 1000 записей - работает через раз.
Внимание вопрос! Что за проблема такая и какие пути решения? Может просто модуль загрузки из екселя неудачный??? Как лечить? может было у кого...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:12
Сб, май 14 2005, 20:46
была проблема: при загрузке большого объема данных просто не загружались данные, т.е. возвращалась пустая таблица.
решилась проблема выставлением задержки в фм.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:13
первое, что пришло на ум.
В этой функции можно задавать начальный номер строки, колонки,
поэтому можно просто несколько раз вызывать это функцию в цикле...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:37
Вт, авг 17 2004, 10:45
Не помню точно, но, кажется, эта функция использует clipboard локальной машины. Возможно, проблема кроется в этом - не хватает памяти или что-нибудь в этом роде. Используйте DOI, хоть и сложнее, зато надёжнее.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:43
Пт, июн 16 2006, 00:43
В DOI граблей тоже хватает. Вот они главные:
TYPES: BEGIN OF SOI_RANGE_ITEM,
             NAME(128) TYPE C,
             ROWS(4) TYPE C,
             COLUMNS(4) TYPE C,
             CODE(1) TYPE C,
           END OF SOI_RANGE_ITEM.
Думаю объяснять что сие значит не надо. Объявлено это чудо в type pool SOI.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 17:19
Пт, сен 23 2005, 11:11
главное в ALSM на CTRL+C не нажать
