Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Календарное планирование: изменение стратегии
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 07:56
Ср, окт 05 2005, 12:13
Возникла такая ситуация: есть план примерно следующей стратегии ремонтов:
Р2-Р3-Р2-СР-Р2-Р3-Р2-СР-Р2-....
в силу обстоятельств руководство решило что будут делать так:
Р2-Р3-Р2-Р3-Р2-СР-Р2-СР-Р2-....и как запланировано
т.е. решили просто поменять два ремонта местами.
Ка лучше разрешить ситуацию? Причем хотелось бы так, чтобы когда дело дойдет до второго измененного реомнта (а это будет года через 3) ничего делать не надо было бы...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 04:27
Пн, авг 30 2004, 05:38
Наверное можно попробовать изменить план предупредительного ТОРО, позицию СР меняешь на данные позиции Р3 и наоборот. Либо при создании отзывов, пропускай СР и вручную делай отзыв на Р3.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 10:32
Можно чуть поподробнее про замену позицию СР на Р3?
Про пропуск: тоже про это думал, но потом надо будет пропускать еще один - а то, что отложишь на потом через 3 года - обязательно забудется!
И еще вопрос: например, отзыв деблокировали по ошибке! Как быть? Ведь, например, автоматический рассчет дат перестает работать! Да и работы могут по ошибке определиться не в тот заказ!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 11:32
Я имел ввиду-входишь в изменение Плана IP02 выбираешь позицию и если нету обьекта отзыва на ней, меняешь ссылочный обьект/данные планирования.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:05
Т.е. Вы предлагаете поменять стратегию? А можно ли создать следующую стратегию
(несколько ремонтов 123)-(периодичекая послед. ремонтов), т.е. есть несколько первых ремонтов, а потом уже циклическая последовательность?
Получилось у меня используя смещения и приоритеты получить стратегию по описанному алгоритму.
