Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: как считать значения checkbox'ов?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 08:07
Пн, сен 19 2005, 08:33
Здравствуйте.
Вывожу Write'ом значения полей внутренней таблички. Одно из полей выводится as checkbox. Подскажите, пожалуйста, как считать состояние checkbox'ов? Какое событие возникае когда кликают на checkbox'е?
Спасибо за ответы.
4.0B
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 08:55
Пн, окт 11 2004, 20:32
События никакого не возникает. А считывать примерно так:
data: abc, abc2.
write:/ abc as checkbox.
DESCRIBE LIST NUMBER OF LINES nlines.
DO nlines TIMES.
    READ LINE SY-INDEX FIELD VALUE abc INTO abc2.
    CHECK SY-SUBRC = 0.
    " В abc2 теперь значение чекбокса с текщей строки
ENDDO.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:03
Пт, июл 22 2005, 08:56
ArmAnn написал:
data: abc, abc2.
DO nlines TIMES.
    CHECK SY-SUBRC = 0.
ENDDO.
как это не возникает? еще как возникает, если на чек-бокс сделать код функции, который можно считать через переменную sy-ucomm...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:09
Чт, окт 20 2005, 08:45
ну например так:
data: begin of out_table occurs 0,
check(1),
field1,
field2,
end of out_table.
data: hide_line like out_table.
write:/ '' . hide_line = out_table. hide hide_line.
write: out_table-check as checkbox.
write: out_table-field1 hotspot on no-gap.
можно было хайдить и не всю строку таблицы...но вдруг пригодится
еще как вариант считывать линию при помощи read line, это когда нет возможности использовать hide
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:18
подскажи, пожалуйста, как на checkbox повесить код.
4.0B
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:24
Вт, авг 17 2004, 10:45
И в самом деле, очень интересно, какую ещё функцию можно "повесить" на обработку строки списка, кроме PICK?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
Судя по всему имелся в виду screen processing. Когда экран рисуешь можно присвоить чекбоксу код функции и ловить его в sy-ucomm.
По сабжу:
Событие возникает. AT LINE-SELECTION зовется. Т.е. автору читать про HOTSPOT ON и смотреть в AT LINE-SELECTION следующее:
SY-LISEL
SY-LILLI
Артем, посмотри номер версии у автора в подписи. Для 4.0B такое не работает точно, в других - может быть
 Заголовок сообщения: Re: как считать значения checkbox'ов?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:48
const написал(а):
Здравствуйте.
Спасибо за ответы.
Приношу извинения - торопился, и не увидел слово "Write"... Но все же событие возникает, которое ловится at line-selection по двойной клик через hotspot (Более подробно Артем ответил)
Еще раз прошу извинить... :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:54
Пономарев Артем написал:
По сабжу:
SY-LISEL
SY-LILLI
hotspot c as checkbox у меня не работает, а AT LINE-SELECTION срабатывает в таком случае по двойному клику и соответственно при двойном клике его значение остается таким же какм и было.
Ладно, обойдусь без события, сделаю как писал ArmAnn. Спасибо всем за помощь. Но если вдруг кто знает про событие, то напишите, пожалуйста. Или как сделать чтобы AT LINE-SELECTION возникало при одном клике, как с hotspot.
4.0B
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:59
Про хотспот в в 4 версии сказано вот что:
Note The addition ...HOTSPOT has no effect on input fields.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 10:08
Ну тогда все верно, извиняюсь. С четверкой не работал никогда. Зато с пятеркой успел уже :).
Значит правильный ответ - перебором. Что, конечно, не очень красиво.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:47
Пт, фев 03 2006, 08:00
const написал(а):
Здравствуйте.
Спасибо за ответы.
а можно ещё проще простого сделать так: :D
DATA: CB_LINE_TEST TYPE I.
TEST(1).
WRITE TEST AS CHECKBOX.
CB_LINE_TEST = SY-LINNO.
READ LINE CB_LINE_TEST LINE VALUE INTO TEST.
