Текущее время: Вс, июл 05 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26 - batch input - 300 экран вместо 312
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 10:09
Пн, авг 23 2004, 18:37
Пр-ма J_3RFUM26 формирует пакет для переноса налога с 19 на 68 счет (тр-я FB01). Однако, данные для первой позиции (базовая сумма, сумма налога) хранятся как данные для экрана 312, на который по логике программы с-ма должна перейти после f-кода /00, у меня же переходим на обычный 300 экран.
Посмотрела в T019 - 312 экран установлен почему-то только для класса операций ОГК - S... Я конечно не совсем понимаю назначение и значения индикаторов в данной таблице... Но как это - ОГК для 19 счета? И вообще, для налогового... ведь 312 экран - это экран позиции налога..
Вообщем вот так вот запутанно с утра. Может кто-нибудь прояснит мои сонные мозги? :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 10:52
Вопрос "почему" снят. Отладчик помог.
В коде постинга T01 класс операций ОГК меняется на S если индикатор налога для счета указывается как < или >. Вот только у меня один 68 для всех видов налога.
Надо думать.
