Текущее время: Ср, июл 01 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: "Раскрасить" ALV-GRID
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 17:13
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Никто не сталкивался с раскраской алв-грида: строк, столбцов, ячеек, по определенным свойствам?
К примеру: если столбец 2 имеет значение 'X' то эту строку помечать красным и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 17:29
Чт, июн 16 2005, 09:29
Привет!
Сталкивался недавно - для раскраски строки пришлось каждое поле в ней раскрашивать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 17:53
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Делается достаточно просто.
По пунктам (с примером):
1. В структуре таблички, которую собираетесь раскрашивать, укажите:
  TYPES:
       BEGIN OF t_confirmations,
         operation_no TYPE vornr,
          delta TYPE int4,
       cellcolors TYPE lvc_t_scol,
    pspel TYPE ps_posnr,
       END OF t_confirmations.
DATA: lt_confirmations type t_confirmations occurs 0 with header line.
2. Теперь важно указать конкретную ячейку в конкретной строчке Вашей таблицы:
Data ls_cellcolor TYPE lvc_s_scol.
            LOOP AT lt_confirmations WHERE delta > 0.
* Красный цвет ячейки DELTA:
              ls_cellcolor-fname =  'DELTA'.
              ls_cellcolor-color-col = '6' .
              ls_cellcolor-color-inv = '0'.
              ls_cellcolor-color-int = '0' .
              APPEND ls_cellcolor TO lt_confirmations-cellcolors.
              MODIFY lt_confirmations.
            ENDLOOP.
3. В layout-структуре, которую Вы передаёте в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY укажите:
            l_layout-coltab_fieldname = 'CELLCOLORS'.
Всё. Теперь вызывайте REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 11:56
Чт, мар 10 2005, 10:21
А можно и просто
ls_cellcolor-color = '600'. :)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 19:30
Вт, июн 06 2006, 17:38
К вышеописанному, могу добавить, что я делаю на автомате, если REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
layout type slis_layout_alv
layout-zebra = 'X'
is_layout = layout
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 16:02
Ср, сен 21 2005, 10:01
Buran написал(а):
Привет!
Зачем? Строку можно раскрасить целиком, без разбивки по ячейкам.
