Текущее время: Сб, июл 04 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Одна ссылка на структуру - несколько структур
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:20
Вт, май 30 2006, 09:22
Добрый день)
Интересует такой вопрос: к одной переменной при определенном условии надо подвязать определенную структуру... Пробовал через field-symbol , не получается, скорее всего такое возможно, просто голова не доходит, как правильно это сделать) Если не затруднит, подскажите, пожалуйста. Ниже напишу как я пробовал (не работает). Поправьте, что не так)
Есть tab1 и tab2.
field-symbols: <STRUCT> type any.
if ....
assign tab1 to <STRUCT>.
else.
assign tab2 to <STRUCT>.
endif.
data: IT_REZ like <STRUCT> occurs 1 with header line.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:27
Ср, сен 21 2005, 10:01
Не понял вопроса :)
что ты вообще хочешь сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:32
Для чего - долго объяснять...)
Что именно... хочу чтобы переменная IT_REZ указывала либо на структуру tab1 либо на структуру tab2))) Примерно так.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:35
Пт, ноя 12 2004, 10:44
поищи на форуме про динамические таблицы. не раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
С терминологией лучше поаккуратней- что нужно: cоздать внутрннюю таблицу со строкой идного из нескольких типов или всё-таки "переменная IT_REZ указывала"?
Если первое, то
V4.7
create data IT_REZ like standard table of <STRUCT>.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:43
Вс, июл 24 2005, 12:32
Âîçìîæíî ñëåäóþùèé êîä áóäåò ïîëåçåí:
DATA it_fielcat TYPE lvc_t_fcat.
DATA ref_table TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <gt_table> TYPE table.
DATA: ls_fieldcat TYPE lvc_s_fcat.
* Ôîðìèðóåì fielcat ïîëåé òàáëèöû
ls_fieldcat-col_pos = 1.
ls_fieldcat-fieldname = 'FIELD_NAME'.
ls_fieldcat-inttype = 'C'.
ls_fieldcat-intlen = 1.
APPEND ls_fieldcat TO it_fielcat.
* Äèíàìè÷åñêè ñîçäàåì òàáëèöó íóæíîé ñòðóêòóðû
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
it_fieldcatalog = it_fielcat
IMPORTING
ep_table = ref_table.
ASSIGN ref_table->* TO <gt_table>.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 14:22
Можно что-то типа такого:
FIELD-SYMBOLS <fs_table> TYPE table.
FIELD-SYMBOLS <fs_line> TYPE ANY.
FIELD-SYMBOLS <fs_item> TYPE ANY.
DATA i_bseg TYPE TABLE OF bseg.
DATA i_bkpf TYPE TABLE OF bkpf.
IF 1 < 2.
ASSIGN i_bkpf TO <fs_table>.
ELSE.
ASSIGN i_bseg TO <fs_table>.
ENDIF.
LOOP AT <fs_table> ASSIGNING <fs_line>.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:01
Пн, дек 20 2004, 16:05
Если я правильно понял :
DATA: itab1 TYPE REF TO data,
t_bkpf like bkpf occurs 0 with header line,
t_bseg like bseg occurs 0 with header line.
field-symbols: <mark_tab> TYPE STANDARD TABLE.
t_bkpf = '50010000000000012006'. append t_bkpf.
t_bkpf = '50010000000000022006'. append t_bkpf.
t_bseg = '50010000000000012006001'. append t_bseg.
t_bseg = '50010000000000012006002'. append t_bseg.
t_bseg = '50010000000000022006001'. append t_bseg.
t_bseg = '50010000000000022006002'. append t_bseg.
PERFORM generate USING 'BKPF'
'T_BKPF[]'
CHANGING itab1.
ASSIGN itab1->* TO <mark_tab>.
unassign <mark_tab>.
PERFORM generate USING 'BSEG'
'T_BSEG[]'
CHANGING itab1.
form generate using value(p_str_name)
value(p_full_table)
CHANGING ref.
FIELD-SYMBOLS: <f_full_tab> TYPE STANDARD TABLE,
<mark_tab> TYPE STANDARD TABLE,
<fs> TYPE ANY,
<wa> TYPE ANY.
data: wa_ref TYPE REF TO data.
CREATE DATA ref TYPE STANDARD TABLE OF (p_str_name).
ASSIGN ref->* TO <mark_tab>.
ASSIGN (p_full_table) TO <f_full_tab>.
create data wa_ref type (p_str_name).
assign wa_ref->* to <wa>.
loop at <f_full_tab> ASSIGNING <fs> .
ASSIGN <fs> TO <wa> casting type (p_str_name).
append <wa> to <mark_tab>.
endloop.
endform. " generate
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 09:04
Всем огромное спасибо за помощь. :)
