Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Начисление процентов на сальдо счета
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:39
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги,
стоит такая задача: при наличии невыравненных позиций на определенном счете на определенное число должны идти проводки начисления процентов на сальдо открытых позиций.
Пример такой: у нас сальдо на счете 68 "Налог такой-то" равно минус 100 рублей. 15-го числа месяца сальдо должно быть выравнено (то есть налог нужно уплатить к 15 числу). Если мы не уплатили налог, то нам через некоторое время приходит документ из налоговой с суммой пени, которую налоговая сама расчитывает, как 1 % процент с задолженности за каждый день просрочки. В день прихода из налоговой требования заплатить пени, хотелось бы автоматически рассчитать, правильно ли налоговая расчитала нам сумму пени. То есть взять сальдо счета и посчитать с него по одному проценту за день с 15-го числа по текущий день. Сверить рассчитаный процент и, если он совпадает с тем, что прислала налоговая - сделать проводку по счетам.
Можно ли как-либо реализовать такой процесс в САПе? Может кто-нибудь делал нечто подобное?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 20:00
Вт, авг 17 2004, 08:29
Транзакцию F.52 не смотрели?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Сб, июл 08 2006, 09:06
Да, смотрел. Но я использую транзакцию f.44, так как мне нужно начислять проценты на счета кредиторов. Но, к сожалению, при запуске либо пишет, что списков не создано, либо вообще никак не реагирует на нажатие кнопки "Выполнить". При попытке выполнить в режиме отладки пишет:
| Отчет запущен в режиме отладки. |
| Запись № 1 считана |
| Счет 0000100033 считан |
| Запись № 2 считана |
| Балансовая единица 1000 к счету 0000100033 считана |
| проверяются опции выбора |
| проверяется опция WAEHRUNG |
| проверяется опция ZINS-KZ |
| проверить, не имеет ли код % из ОЗ значение ПРОБЕЛ |
| Проверить наличие БЕ 1000 в таблице 001 |
| проверка, есть ли код % 02 в табл. T056 |
| проверка, установлен ли управляющий код в T056 на 'S' |
| Период начисления % определяется |
| Д/последнего начисления%%: 31122007 |
| Нижняя граница периода: 01012008, верхняя граница : 01012008 |
| проверить, меньше ли нижняя граница верхней |
| проверка, не явл. ли верх. граница больше верх. границы из управл. оператора
В чем здесь может быть проблема? Что такое граница управляющего оператора?
Буду очень рад полезному совету.
 Заголовок сообщения: начисление процентов на сальдо
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 17:47
Скажите пожалуйста, у вас получилось реализовать начисление процентов на сальдо кредиторов.
У меня встал тот же вопрос.
Если да, то как?
Очень буду благодарна за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 18:04
К сожалению нет, попытался несколько раз - настроить это не удалось.
Если у Вас получится - напишите, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 19:26
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, может уже кто-то настроил данный инструмент.
Я настроила, пакетники формируются, документы проводятся. Но... не могу найти какие-нибудь стандартные отчеты по Кредиторам, начисление на сальдо. В SE93 смотрела, вроде нет ничего подходящего...
Буду признательна за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Начисление процентов на сальдо счета
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 17:02
Пт, июл 03 2009, 16:57
День добрый!
Аналогичная проблема с настройкой, при запуске программа не выводит ни единого сообщения. Если кому то удалось настроить f.44, подскажите, в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 14:57
Ср, апр 18 2007, 07:27
Помогите, пожалуйста, настроить начисление процентов на сальдо счетов наличия.
Что и в какой последовательности нужно сделать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 22:41
1) В счете ГК стоит галка "Просмотр отдельных позиций"
2) В счете ГК указал Код начислени % и Ритм начисления %
3) В тр. F.52 указываю период с 01,09,2010 по 30,09,2010 (ни разу % не проводились), БЕ, Счет ГК, Код начислени % тот же что и в счете ГК, ОбычнБанкНачис, ДопСтрокаСальдо, РазделениеПроцентов, ОбзорПроценСтавок, ПроводкаНачислПроцентов, ПровестиЗЧислом, СохранитьВыполнСеанс
4) Результат: Списков не создано.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 23:14
Всё получилось.
Помогло описание http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 16:49
Чт, май 11 2006, 10:41
тоже по начислению по сальдо кредитора....
Настроил код начисления на 31-е число, допустим. Заем у меня заканчивается 9-го числа. Не могу добиться, чтобы за эти 9-ть дней он посчитал мне проценты. Кто-нибудь знает, как это работает в F.44? Или мне надо будет каждый раз перенастраивать код начисления на последний день заема?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 10:05
Убрал 31-е число из кода начисления. Вроде бы сейчас все ок. но так и не могу понять, как заставить считать проценты только за 9-ть дней. Вроде базовую дату платежа 09/06/2011 поставил. Даже дату валютирования 09/06/2011 поставил на корреспондирующем счете. Все равно считает за 31 день. Есть у кого идеи?
