Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:26
 Заголовок сообщения: Ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 14:10
Пн, окт 31 2005, 16:59
Коллеги, поделитель, пожалуйста, знаниями, руководствуясь какими соображениям надо заполнять поле ссылочная дата?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 14:18
Ср, июл 27 2005, 13:36
От нее зависит дата начала амортизации.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 14:20
Да, это я знаю. Но она указывается и в проводках выбытия. Для каких целей, она в этом случае используется?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 14:49
Чт, окт 27 2005, 11:12
Для определения даты окончания амортизации. То есть документ проводите седня, ссылочную дату ставите октябрем. До октября будет считаться амортизация, и сегодня остаточная стоимость будет расчитана с учетом этого.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 15:00
Спасибо
А в общем случае ее как правильнее заполнять? Равной дате документа?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 16:25
Вт, авг 31 2004, 16:41
вообще ссылочная дата - это дата проводки (любой - амортизации, выбытия) по вспомогательной книге Основных средств. Если вы поставите ее отличной от даты проводки по ГК, то у вас ГК с АА разедется.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 16:30
Почему? Ведь в ANEK и дата проводки и дата документа и ссылочная дата хранятся.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 16:45
Только в АА даты проводки в ГК и документа не считаются. Датой валютирования (как ругаются в хелпе) является именно ссылочная дата. Так что при отсутствии убедительных причин ссылочная дата задается равной дате проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 16:50
Ух, ты. Спасибо. Хорошо, что спросила, а то все время заполняла, как дату проводки, а потом засомневалась, что это правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:12
Пт, май 30 2008, 13:02
А можно как-то скрыть поле "ссылочная дата" с экранов ввода, а заполнять ее автоматически датой проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 14:25
Вт, фев 07 2006, 10:36
Прятать не надо, можно настроить в IMG
Учет основных средств - операции - спецификация опеределения ссылочной даты по умолчанию. Создайте свой вариант и пропишите его для своей БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 16:03
Пт, июл 22 2005, 13:45
Ссылочная дата нужна для того, чтобы произвести эффект на расчет амортизации отличный от даты проводки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 17:58
Понятно, что можно настроить по умолчаю... и что на расчет амортизации она влияет... но хочется скрыть ее с глаз долой, а заполнялась она чтобы датой равной дате проводки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 14:32
Ср, янв 05 2005, 06:13
не получится
при сторно в закрытых периодах ссылочную дату вы не смените
например, проводка февралем, надо сторнировать апрелем. Дата проводки сторно - апрель, а вот ссылочная останется февралем..
так что проверки и замещения тут не напишешь
я сильно и не пыталась это подломать, ставили проверку (не замещение). Пришлось ее рисовать желтой, именно для сторно.
