Текущее время: Чт, июл 02 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: FI-SL: перенос иерархии НУ между мандантами
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 11:01
Чт, дек 15 2005, 13:04
Товарищчи подскажите как правильно переносится иерархия, потому как при включении в запрос данный транспорт переносит только заголовок от иерархии, но не переносятся ЭНУ и критерии отбора ... Неужели нужно в запросе ключики прописывать ... я так понимаю если есть в меню перенос значит и должон по человечески переноситься ...
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 12:55
Вт, авг 17 2004, 08:29
С помощью J3RTAXTR создаете "правильный" запрос, а потом переносите его куда вам нужно.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 17:07
Пт, сен 17 2004, 08:10
Можно просто руками включить содержимое таблиц J_3RFTAX_OBJECTS и J_3RFTAX_OBJSEL.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:00
Да, я включил руками все 4 табл. относящиеся к иерархии, но дело в том что в табл. отправитель (операц. удаления критерия отбора например) и при переносе ее в другой мандант система накатывает записи поверх, а не удаляет записи по заданным ключам в запросе. Получается, что в табл. отправителе запись удаленна, а в табл. получателя после прогона scc1 нет, так как записи как я уже и говорил накатываются поверх в табл. получателя.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:07
Спасибо :) не понятно правда для чего в ...hr перенос, для того чтобы перенести заголовок иерархии???? Мощно!!! :D
