Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: замещение поля BSEG-XNEGP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 11:46
Добрый день всем!
столкнулись со следующим: для документа сторно (сторно делалось через SD) для одной из позиций проставилась галочка negative posting там, где она стоять не должна была (в оригинальном документе некоторые позиции помечаются с negative posting, соответственно при сторнировании эта пометка должна сниматься). почему так получилось - отдельная история.
сейчас хотим эту галочку снять - для этого написали замещение, которое при определенных условиях negative posting убирает. заходим в изменение FI-ного документа FB02. залезаем в отладчик. в отладчике всё прекрасно - BSEG-XNEGP чистится. но, после того как документ сохранен, поле всё равно остаётся заполненным!!!
посмотрели другие замещения, никаких противоречий в замещениях нет.
кто-нибудь сталкивался с таким? может ли быть такое, что система проверяет, что это SD-ный документ сторно и не позволяет в FI изменять какие-то поля? (такое вот предположение возникло).
заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 17:12
Пт, сен 17 2004, 08:10
А у Вас при настройке замещения замещение производится АВАРом или просто поле XNEGP прописано? Если поле прописано, то тогда Герц, а если АВАРом, а поля нет в списке "Полей к замещению" - посмотрите таблицу GB01 на предмет указания там нужного поля в нужном логическом классе - поле BEXCLUDE должно быть сброшено.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 08:17
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуй OpenFI. Событие 1030 или может даже подальше(сам дальше не ипользовал, не знаю что доступно). Мне удавалось влиять на почти безнадежные ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 08:38
