Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: проблема с кодировкой в загрузке через BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 06:41
Пт, дек 23 2005, 13:28
Возникла проблема с кодировкой при загрузке данных из внешней среды через бапи. Как разрулить проблему с корректным выводом русского шрифта?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с кодировкой в загрузке через BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 07:40
Чт, май 12 2005, 11:10
откуда и куда и что и чем грузим то ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 07:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
А поподробней про процедуру загрузки? "через бапи" - это через вызов по RFC?
 Заголовок сообщения: RFC
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 08:05
Да через RFC гружу. который COM.
Excel(VBasic)->SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 11:38
Пт, июн 16 2006, 00:43
Translate to codepage ... пробовали? Это, конечно, не панацея, но один из вариантов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 11:48
Вт, дек 07 2004, 15:46
Translate to codepage в таком случае не помогает.
Но у объекта Connection оказалось свойство CodePage.
Следовательно
Set oLogonCtrl = CreateObject("SAP.BAPI.1")
Set oConnection = oLogonCtrl.Connection
oConnection.CodePage = "1504"
мне помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:48
Вт, апр 18 2006, 15:27
Если система не юникодовая, то можно все перекодировать вручную.
Обычно на клиенте стоит кодировка win-1251, если клиент работает под виндами, а на серваке - ISO.
Тогда можно перед отправкой строки перекодировать примерно так (здесь важно помнить, что Excel хранит все строки в Unicode, поэтому преобразование такое - Unicode - win1251 - ISO - Unicode):
Private Function RecodeWinToISO(S As String) As String
Dim I As Integer
Dim BA() As Byte
Dim S1 As String
    S1 = StrConv(S, vbFromUnicode)
    BA() = S1
    For I = LBound(BA) To UBound(BA)
        If BA(I) >= 192 And BA(I) <= 255 Then
            BA(I) = BA(I) - 16
        End If
    Next I
    S1 = BA()
    RecodeWinToISO = StrConv(S1, vbUnicode)
End Function
Функция перекодирует все русские символы кроме буквы \ё\
Если на клиенте кодировка другая, то можно написать другой перекодировщик.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:24
спасибо за помощь. методом тыка понял в чём дело. Инет не работал, новых постов не видел)
Да, в итоге дело в том что "SAP.BAPI.1" , activeX Logon который, исользовал CODEPAGE стандартный, лечилось это перестановкой на 1504 кодировку в опциях activeX Logon. Странно почему этот элемент не использует стандартные настроки, которые пописаны в SAPlogon-е :)
