Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: sapscript список
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 10:36
Чт, авг 19 2004, 07:47
Вот, возникло пара вопросов. Вывожу позиции заказа. В формуляре несколько шапок. Одна из них в MAIN. После шапки в MAIN выводится список позиций. Хотел посоветоватся по следующим вопросам:
1. Как лутьше сделать отступ от шапки в MAIN? Абзац для списка имеет маленький межстрочный отступ и его менять не хочется. Как есть - список вылазит на BOX шапки. пустые /= не прокатывают.
2. Вывод списка полей разной длинны при табудировании отступами дает неровные столбцы. Есть идея наделать абзацев и выравнивать
по левому/правому краю и центру. Хотелось бі узнать есть ли еще решение. smartform не предлагать.
3. если не сложно, пример подсчета итоговых/промежуточных сумм.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =sapscript - не очень. Только если нет альтернативы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:37
Пн, окт 11 2004, 20:32
1. Например так: A1 &EMPTY&.
A1 - ваш абзац, EMPTY - пустая переменная, с любым именем
2. Все правильно, делайте кучку абзацев с определенными табуляторами
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:56
ArmAnn написал:
с табуляторами как то не получается выровнять в одну троку все поля позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:11
oibd написал:
То есть выравнивание только по левому/правому краю не устраивает и хочется ровных столбцов, выровненных по обоим краям (как в Ворде)? Тогда хз как
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:57
ArmAnn написал:
oibd написал:
Тогда хз как
хз найдена.
в формуляре вывел &p1(15)& &p2(10)& &p3(5)&...
15, 10, 5... - максимальные размеры поля. +табуляторы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:59
Сб, сен 25 2004, 16:30
А ета... я конечно дико извиняюсь за оффтоп, но не закопали бы вы этот сапскрипт, смартформы хоть тоже дрянь редкостная, но все полутше будут...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 16:37
Сергей Королев написал:
да уже чуть-чуть осталось) сим путем. Хотя с суммами видать табличку добавлять прийдется и в нее суммы считать.
 Заголовок сообщения: итак 3.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:17
Попытка summingа с треском провалилась в дамп при выводе на печать. Подопытная RVADOR01.
Добавил поля для сумминга:
DATA: TOT_KWMENG LIKE VBDPA-KWMENG,
TOT_KBETP LIKE KOMVD-KBETr,
TOT_KWERT LIKE KOMVD-KWERT.
и соответственно в формуляре:
/:SUMMING &VBDPA-KWMENG& INTO &TOT_KWMENG&
и тд.
Думаю пойди другим путем - считать суммы по позициям в zRVADOR01.
Хотел посоветоватся ка это лутьше реализовать. Потому как в RVADOR01 есть komk-fkwrt в которую уже кидается "грос сейлз" всего заказа. Осталось вытянуть нэт и количество.
