Текущее время: Сб, сен 12 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: SmartForms продолжение вывода сразу после окончания формирования таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:07
Чт, июн 22 2006, 14:03
Попробую описать ситуацию. Вывожу данные в таблицу. Таблица большая, на несколько страниц. Соответственно размещена она на главном окне первой страницы и на главном окне второй. На второй странице главное окно занимает практически всю страницу. Как сделать вывод полей для подписей бухгалтера сразу после последней записи в таблице? То есть если строк в таблице столько, что полностью формируется первая страница, а на вторую остается всего пару строк, то поля для подписей все равно будут в самом внизу. А хотелось бы найти механизм формирования их сразу после таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:15
Пт, мар 25 2005, 11:46
Помнится мне, когда-то реализовывал такое расчетным методом в 1С, думаю и в смартформах прокатит:) Зная высоту окна подписей, высоту каждой строки в табличной части, подсчитывал, сколько будет полностью заполненных строками страниц, сколько не полностью. В зависимости от того, сколько строк будет на последней странице, анализировал, нужно переносить последнюю строку с подписями на новую страницу или нет...
P.S.Может я не правильно понял, но может поможет поместить подписи в главное окно?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
А подписи небось окнами сделаны? Я бы предложил переделать их в виде шаблона (template) и поместить в главное окно сразу после таблицы.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:55
Помогло размещение всего что после таблицы в главном окне. Спасибо. Хотя если там нужно будет разместить еще одну таблицу со сложным заголовком, который непонятно как реализовать без окон, то вопросы появятся снова.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:57
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:58
Сложный загловок только через шаблон, окна в любом случае фиксированно на странице будут размещены.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:06
Просто если заколовок такой, как здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=smart . то не понятно как его реализовать без использования окон.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:09
Там же решение есть, использую 2 шаблона!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:12
На сколько я понял, там два шаблона подгоняются друг к другу с использованием двух разных окон, что в случае размещения шаблонов внутри главного окна не подходит. Хотя может я понял и не правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:30
Не правильно понял.
Один шаблон рисуется поверх другого, один бОльше другого, отрисовывает внешние границы, второй внутри, отрисовывает мелкие ячейки...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:32
Ну да, вертикального объединения ячеек нет, но я выходил из положения тем, что убирал промежуточную рамку в колонке "Документ" (как в примере), а само слово "Документ" располагал по возможности ниже (например, при помощи перевода строки). Оно конечно было не посередине, но "пипл хавал" :)
  |           |    Название
N |  Документ |----------------
  |           | Дебет | Кредит
Естественно только через шаблоны. В более вопиющих случаях (типа вертикального шрифта и т.п.), говорил юзерам, что такое не есть возможно, тока если через Word.
