Текущее время: Вт, фев 17 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Полномочия на новый инфотип
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:01
Чт, дек 30 2004, 22:19
Здравствуйте. Я создала свой новый инфотип и не могу его вести. Выдается сообщение об отсутствии полномочий на него. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:16
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Откройте два SAP'овских экрана.
На одном попробуйте ввести данные в Ваш инфо-тип. После выдачи сообщения о том, что недостаточно полномочий, на втором экране запустите транзакцию SU53. Что она выдает?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на новый инфотип
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
c отсутствием полномочий на новый инфотип см. SU53 после попытки ведения.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:25
Какой объект, какое поле в SU53? Ниже написано какие полномочия у Вас есть. Видимо, в профиле полномочий у Вас задан некий набор (или диапазон) инфо-типов. А инфо-типа типа 9* нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:28
В SU53 все в порядке. Все проверки полномочий успешные
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:33
Ср, сен 01 2004, 15:44
попробуйте перегенерить профили полномочий
а вам на этого человека по структурным хватает полномочий вообще?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:37
У меня SAP_ALL и полномочия на все структуры. Полномочия есть на все инфотипы, кроме нового.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:49
перегенерите сап_олл
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 14:09
Не помогло...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 14:45
Amarea написал(а):
Не помогло...
Какое сообщение(класс и номер) и в какой транзакции в какой момент выдаётся?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 14:49
Какая версия?
Какие циферки стоят в таблице T77S0 для группы AUTSW?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 15:45
№ сообщения PG 175.Выдается в PA30.
Версия 4.6
AUTSW ADAYS 0
AUTSW APPRO 0
AUTSW NNNNN 0
AUTSW ORGIN 1
AUTSW ORGPD 1
AUTSW ORGXX 0
AUTSW PERNR 1
AUTSW VACAU
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 12:04
А в Вашем профиле для объекта P_PERN что стоит?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 12:44
AUTHC *
INFTY *
PSIGN *
SUBTY *
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 17:05
Ну не знаю. Если в полномочиях все нормально, то может у Вас в user-exit'ах что-то хитрое написано. Например, в includ'ах:
ZXPO2U01,
ZXPADU01,
ZXPADU02,
ZXPADU03.
