Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Синхронизация таблиц согласно правилу репликации?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 08:37
Где можно найти это в R/3? Какая транзакция?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 09:37
Вт, авг 17 2004, 10:45
Слабо представляю, чего Вы хотите, но, может быть, поможет транзакция SE14? А также может быть полезен раздел помощи, относяйся к этой транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 10:11
По se14 вроде ничего не вижу...
Нужно чтобы при обновлении таблицы на одном сервере автоматически обнавлялась такая же таблица на другом сервере.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 13:07
Гуру говорят, что вам надо в сторону ALE смотреть.
Я не гуру, точнее сказать не могу :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 15:33
Чт, авг 19 2004, 07:47
таки se93! а потом se11 и ALE )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 15:50
Ср, авг 18 2004, 09:17
oibd'у:
se93 тут при чем?
П_Марине:
Какой сервер имеется ввиду? Сервер БД или application сервер?
Если сервер БД, то целевой сервер находится в составе другой инсталляции SAP или просто это независимый сервер БД?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 16:30
Другой сервер БД, находится в составе другой инсталляции SAP
Между серверами есть сеть
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 16:48
синхронизация каких таблиц?
если собственных, то вызывайте собственную функцию через RFC,
а если стандартных - то вопрос поставлен некорректно.
Возможно имеется ввиду, что на другом сервере создается
идентичный документ. В таком случае, опять же по RFC, запускайте
соответствующий BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 17:40
Синхронизация собственных таблиц
Собственная функция RFC - это решение, которое сразу напросилось
Но ведь это гигант R/3. Должна же быть синхронизация какими-то стандартными средствами!
Oibd:
где можно подробней прочитать о технологии se93+se11+ALE ? Можно ссылочку?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 17:46
Если собственные таблицы - то и обрабатывайте лучше своими функциями.
Насколько я знаю - триггеров в р/3 нет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 18:18
А что за таблицы? Можно привести пример - курсы валют. Создается запрос настройки и неси его куда хочешь.
Я к тому что объем какой и чо там лежит?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 01:28
Вс, сен 05 2004, 12:11
Для своих таблиц лучше использовать RFC-функции, для асинхронного обновления можно IDOCи подцепить. Все зависит от объема данных и частоты обновления.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 08:39
Лежит там справочник по маркам стали. Обновляется по мере появления новых марок. Скажем так, не очень редко.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 08:40
Нужно, чтобы данные обновлялись в режиме реального времени
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 12:05
Занимался я системами реального времени.. как вы понимаете ничего сверхестественного - это всего лишь система с требуемым временем отклика (по определению).
Марка стали в режиме реального времени... Интересно для чего такое может быть и каково макс. время реакции?
