Текущее время: Ср, дек 31 2025, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с AS91
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:51
Коллеги, подскажите, кто знает.
Все работало, и вдруг в транзакции as91 и as92 закрылись для ввода поля "ПервоначСтоим" и поле амортизации для ввода задним числом. Почему такое могло быть?
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Вопрос снимаю
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 18:23
Причины:
1. Нашел решение.
2. Никто так и не знает....:)
3. Тему мою переименовали. Хоть бы комментарий какой дали что ли, а то сменили и все....... :twisted
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 13:32
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Тему переименовали из за того, что в названии темы было написано "Срочно!", что запрещено действующим полиси ресурса.
Ну раз нашли ответ на вопрос - так поделитесь своими знаниями и опытом с нами.
Помнится вот:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=19537
и вот:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=19587
Последний раз редактировалось DiaRom Пт, июл 14 2006, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Только из уважения к DiaRom
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 14:42
DiaRom, ответить не против. Но для начала хорошо бы тему в СРОЧНО переименовать....:)
 Заголовок сообщения: Re: Только из уважения к DiaRom
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 14:55
Администратор
Администратор
А остальным это не срочно. :-)
 Заголовок сообщения: Не согласен
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 15:30
Многие проекты сейчас данные перекачивают, середина года ведь, полугодие подведено, самое время. Так что срочно многим...:)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 15:35
Вт, авг 31 2004, 16:41
Господа, прекратите флейм!
Пожалуйста по делу! :D
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 15:44
Администратор
Администратор
Комментарии по ссылке.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=110247
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 15:50
Сб, окт 16 2004, 10:24
Господин Интересующийся может быть вы все-таки огласите решение проблемы ?! или проблема все же в собственной ошибке, в которой стыдно теперь признаться? ...судя по ссылкам на ваши предыдущие посты такого рода "глюки" возникают у вас не в первый раз 8)
 Заголовок сообщения: Есть подозрение
СообщениеДобавлено: Сб, июл 15 2006, 06:01
Есть подозрение, что не sap_fi_co судить об ошибках, особенно моих. Смена фразы "может быть Вы все таки" на более вежливую приведет к большим успехам.
Решение следующее:
1. Грузить данные по амортизации необходимо в два разных поля: данные до 01.01.06 в поле на начало года, данные амортизации за год в типовую амортизацию "Изменение" в течение года.
2. Данные 2006 года необходимо в as91 грузить движениями. Лучше сделать собственные на основе 100 (для первоначальной стоимости) и 190 для амортизации. Если эти данные не грузить движениями, то поля не будут открыты в as91 при условии установки даты загрузки в течение 2006 года.
3. Особую амортизацию загрузить движениями не получится. Она грузится в обычном порядке через as91, при установке даты загрузки в течение года поле все равно будет открыто.
Главное - не забыть про загрузку через движения данных 2006 года.
Если есть вопросы - продолжим тему.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:56
Пт, июл 21 2006, 14:20
А как при загрузке данных установить дату загрузки??? :oops:
Гружу через LSMW и она по умолчанию берется откуда-то 31.12.2005
:cry:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 15:49
Вт, апр 05 2005, 14:15
поля доступны только для ос с датой оприходования прошлым годом
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:38
не совсем поняла...
Интересующийся писал о том, что в as91 устанавливает дату загрузки в середине 2006года и грузит данные. У меня по умолчанию проставляется дата загрузки 31.12.2005.. и я не знаю, где ее поменять.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 13:56
:cry:
SPRO -> "Financial Accounting" -> "Asset Accounting" -> "Asset Data Transfer" -> "Parameters for Data Transfer" -> "Data Specifications" -> "Specify Transfer Data/Last Closed Fiscal Year"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 14:35
Спасибо огромное!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! :lol: То, что надо!
