Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Table patterns in SmartForms
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 09:51
Чт, июн 22 2006, 14:03
Может кто-нибудь знает, можно ли создавать свои patterns? А то ни один не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 11:01
Чт, май 26 2005, 11:36
А ты пиши данные в невидимую сетку, а под низ подложи картинку с нужными полями, заголовками и проч. Но это больше подойдёт для таблички с фиксированным числом полей. К примеру - платёжку нарисовать.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 11:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
в 5.0 (базис 6.40) уже точно есть возможность рисовать рамки как вздумается + (касается поста Zharik-а) есть шаблоны, позволяющие вполне прилично нарисовать ту же платежку.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 13:18
Сб, сен 25 2004, 16:30
OlegDm написал(а):
в 5.0 (базис 6.40) уже точно есть возможность рисовать рамки как вздумается есть шаблоны.
Это также есть, начиная с базиса 6.10.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 14:01
Сергей Королев написал:
Это в смысле, когда на вкладке "Таблица" нажимаешь кнопки " ... рамка"?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 14:51
Там нечто, одаленно напоминающее WYSIWYG (хотя сходство обманчивое): на графическом экранчике показаны все типы строк таблицы, и для каждой ячейки можно задать обрамление. Там есть кнопки с разными видами рамок (внизу, вверху, сбоку и т.д.).
Примерно то же самое есть и в шаблоне.
