Текущее время: Пн, сен 28 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Производственный календарь
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 15:07
Пн, июл 17 2006, 15:04
При создании заказа на поставку с позицией давальческий материал система выдает ошибку.
Неверный ПроизвКаленд или ошибка в ПроизвКаленд .
№ сообщения 61063
Diagnosis
This problem is caused by a setting error.
Procedure
Check the various periods of the factory calendar in customizing. If you do not have the necessary authorization to do this, inform your system administrator.
Как решить данную проблему?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 17:22
Пт, сен 03 2004, 14:49
Проверь указан ли для завода производственный календарь
Структура предприятия - Определение - Общая логистика - Определение, копирование, удаление, проверка завода
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 17:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
У производственного календаря есть срок действия (с года по год). Проверь, пожалуйста, что дата поставки твоего заказа на поставку попадает в срок действия производственного календаря. Скорее всего, нет. Тогда его нужно продлить (транзакция SCAL).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:04
Пн, янв 28 2008, 15:39
Admin написал:
У производственного календаря есть срок действия (с года по год). Тогда его нужно продлить (транзакция SCAL).
Хочу продлить производственный календарь (с 2010 на 2020 г. - далеко планируем).
Можно ли это изменение тащить через запрос из системы разработки в продуктивную? Или сразу нужно в продуктивной настраивать? Есть ли какие-то подводные камни?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 16:47
Администратор
Администратор
В продуктивной напрямую вообще ничего настраивать не рекомендуется. А если все-таки (в экстраординарном случае) пришлось, надо продублировать все настройки в других средах. Ибо в противном случае наступит неконсистентность сред, и вот тогда концов вы точно не найдете (тут оно работает так, а тут - не так, хрен его знает почему) :)
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 09:22
Чт, май 19 2005, 12:34
Admin написал:
золотые слова :)
