Текущее время: Сб, июл 04 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Корректировка ТОЛЬКО налоговой амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:47
Чт, фев 24 2005, 18:37
Пытаюсь сделать корректировку налоговой амортизации (ошибочно не начислена в 12.2005) Видом движения 720 или 642 - Корректировка НалогОсобАмортизации/ПнК, но документ FI просто не формируется (в случае 642 не формируется в пакетнике)... С чем это может быть связано???
Заранее спасибо за ответ!
PS. ведь налоговая амортизация должна при корректировке проводиться в гл. книге!... :?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 02 2006, 08:25
Ср, фев 15 2006, 10:50
А какие должны формироваться проводки? На сколько мне известно, в результате изменения налоговой амортизации изменяются только налоговые обязательства или активы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 11:03
У меня расчет амортизации линейных. В 12.2005 налоговая амортизация не была начислена. С 01.2006 - налоговая амортизация расчитана корректно. Хотелось бы начислить в 01.2006 году налоговую амортизацию за 12.2005 - а расчитанную амортизацию - которая начисляется с 01.2006 года - не трогать. Это вообще возможно??? :?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 13:55
если прошлогодние ОС, то можно 701
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 15:14
У нас 701Вдв нет :((( А он проводки формирует???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 12:13
Каким образом можно настроить такой вДв???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 10:15
Ср, фев 16 2005, 13:22
а если использовать внеплановую амортизацию и ограничить вид движения только налоговой областью и провести это через abso.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:27
Спасибо большое! Все получилось - но почему-то данный вид движения работает для кодов амортизации с явной % ставкой - а для кодов амортизации по сроку эксплуатации выдает сообщение:
В области 10 можно провести амортизацию вручную только в размере 0,00.
То есть с этим уже ничего не сделать??? :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:55
а вы попробуйте войти в области оценки при проводке и можно руками вводить сумму в кажой области
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:00
и еще если у вас область 10 техническая, то посмотрите настройки области, она должна все брать из 01 области и быть только технической: oadb (реальная область и проводить только амортизацию), oadc (из 01), oabc (01), oabd(01 и галочка идентично), амортизация д/б разрешена любая, присвоены счета амортизационные.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:46
у нас в:
в oabd не стоит галочка идентично,
в oadc стоит 03.
на что влияют эти настройки и можно ли их изменить уже в продуктивной системе???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 16:16
Еще одна проблема - перерасчет амортизации при использовании внеплановой амортизации происходит только со следующего года (в случае использования кода амортизации по сроку эксплуатации). Этого нельзя избежать? ЧТобы перерасчет происходил со следующего месяца?
