Текущее время: Пт, сен 11 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Min и Max значение в BEx Analyzer
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 12:23
Пн, июл 04 2005, 14:50
Простой вопрос: как в отчётах выделить цветом Min и Max значение в колонке показателя?
Дело в том, что в свойствах показателя есть похожее поле, но что-то оно не действует (или действует, но не заметно это действие).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:57
Вс, июн 26 2005, 22:41
по идее в запросе в настройках условий оператор МаксЗнач % и МинЗнач % тебе помогут
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:55
Не совсем. Там нужен ввод постоянного или переменного значения. А у меня его нет. Суммы совершенно разные в разные отрезки времени. Я даже примерно не могу установить чему может быть равно такое значение.
Кроме того как установить функцию "min/max значение" в ячейку из Excel, выделив предварительно столбик результатов, решения пока не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:44
Если для МаксЗнач % поставить 100 - это не воспринимается системой как 100% ?
( p.s. сам не пробовал, времени нет)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 11:23
На пример в Январе 2005 года max значение было 30, а в Феврале уже 330. Не понимаю как мне может помочь 100% при этом.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 13:36
прардон неправильно направил
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 18:16
Чт, июн 22 2006, 10:22
а если написать User-Exit, корый по выполнении запроса А заполнит какую-нибудь созданную Вами таблицу Х максимальными и минимальными значениями.
например, таблица с полями "месяц", "мин" и "макс"
затем создать переменные для ограничения особых ситуаций, заполняемые программой клиента (соответственно исходя из табл. Х). при выполнении запроса В
создать книгу запросов А и В
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 09:03
проще и быстрее тогда макрос прилепить
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 13:41
Я не программист - макросы писать не умею. Как и писала, разместила Excel функции (max, min) в ячейках, которые ссылаются на столбцы Сап-отчета и сохранила запрос как книгу. Конечно не совсем то, но хоть что-то.
Есть ещё проблемка. В отчёте должны показываться только заказчики (суммы), которые формируют 70% дохода на определённый период.
Можно сделать структуру с ограничением по формуле, но опять же: значение, которое берется за 100%, будет изменяться.
