Текущее время: Чт, июл 09 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: FI-FM Ошибка при запуске программы переноса платежей FMF0
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:09
Вт, июл 18 2006, 09:32
День добрый!
Возникла нижеследующая критическая проблема:
В системе создаются:
1. Требование авансового платежа (с указанием реальной ФП 30 3)
*В отчетности FI-FM сумма отражается со статусом «Требование авансового платежа»
2. Авансовый платеж со ссылкой на ТАП
*В отчетности FI-FM изменяется статус документа «Требование авансового платежа» > «Авансовый платеж».
3. Счет-фактура кредитора (T603 – в позиции кредитора по умолчанию из счета; реальные ФП 30 3 собственно в позиции счета фактуры)
*В отчетности FI-FM сумма отражается со статусом «Счет-фактура»
**В модуле FI происходит выравнивание позиций авансового платежа и счета-фактуры, создается документ выравнивания. В отчетности FI-FM сумма аванса получает статус «Платеж»
4. Создается Требование платежа (с ФП T603 – по умолчанию из счета).
5. Проводится Платеж со ссылкой на Требование платежа
6. Запускается стандартная FI-FM Программа копирования платежей FMF0. В ней указываем номер счета-фактуры и дату переноса.
Программа выдает нижеследующее сообщение об ошибке:
В документе 10******** не найден счет УБ
Ссылаясь при этом на выравнивания аванса 10********. Собственно платеж по ТП не подтягивается в программу переноса...
Прим. Сумма СчФ=ТАП+ТП.
Прим.2 ФП в СчФ соответствуют ФП ТАПа.
Прим.3 Проблема возникает собственно ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ АВАНСА НА СчФ. При запуске программы переноса платежей ДО выравнивания Аванса на СчФ программа работает корректно. Правильно отражаются и Авансовые платежи и Платежи на основе ТП
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:50
Пн, апр 25 2005, 11:34
Получается, что Вы выравнили сумму платежа по ТАП и СФ. А Платеж по ТП с счет-фактурой не выравнили.
Т.е. СФ = 1000 руб., Платеж по ТАП = 600 руб. После выравнивания осталось 400. Далее платеж на 400 руб. И снова выравнивание (его вы не сделали).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:59
Извиняюсь - уточненние
5.1. Выравниваем платеж и СчФ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:00
:D но проблема остается
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 12:34
В Требовании платежа должна стоять тоже реальная ФП, такая же, как и в СФ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 12:50
Это приведет к тому,что из-за несоответствия ФП (в СчФ t60 по позиции Кредитора, и реальная ФП в документе ТП) в FI при закрытии СчФ с платежами пройдет допоборот
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 14:27
Платеж из ТП не попадает в бюджет (нет реальных финпозиций), поэтому программа переноса его не видит.
Сделайте не ТП а ТАП (с указанием реальной финпозиции) на оставшуюся сумму и проведите как аванс.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 13:35
Ср, июл 19 2006, 13:32
Платеж попадает в бюджет используя ФП из СчФ по ссылке на СчФ из ТП
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 14:05
Ср, фев 08 2006, 17:34
Дон`т паник 8)
у нас такое было, я помню что мы ноту нашли, и там решение от версии системы зависит...
