Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Фотография сотрудника
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 18:11
Добрый день, господа.
Может кто-нибудь поможет -как вывести фотографию сотрудника на эран (например, при ведении транзакций PA20, PA10 или ведения мероприятий кандидита) - , но не при помощи GUIXT?
Большое спасибо, если подскажете :?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 09:18
http://sap.ittoolbox.com/groups/groups. ... &i=408995#
 Заголовок сообщения: А есть ли те, у кого получилось ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 16:27
Поделитесь опытом. Для 4,6С.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 17:06
Пример конечно же там отличный, но вот у нас другая проблема, необходимо загрузить свыше 1000 фотографий и вот как бы этот процесс автоматизировать, с помощью lsmw не получилось, виндовый диалог всё портит. Залез в код и понял, что ломать много там надо. Но может я не тем путем пошел. А про 4.6С ничего сказать не могу у нас
4.7
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 17:14
Как вариант - 1000 фотографий 2 хомячка без проблем за день забъют... Потом все равно по одной добавлять надо будет, заодно обучение :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 23:34
Вот вот это единственное, что приходит на ум так это найти негров, которые забомбят их туда. А где же автоматизация :(
я могу конечно же посидеть пару дней, персмотреть пару десятков ФМ. И сделать прогу которая с помощью, как я понял, АрхивЛинков этов всё туды зальет
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 09:46
Не могу ничего сказать про 4.7, но для 4.6С я написал простенький пакетный ввод - и не надо никаких хомячков :lol: . Единственное, файл должен называться XXXXXXXX.jpg, где XXXXXXXX - табельный номер.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 13:30
Denis, а мог бы ты рассказать как ты это сделал, что использовал при написании или прислать фрагменты кода, если это возможно. Если ты использовал lsmw, как ты описал действия.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 13:37
REPORT zhr_batch_foto
NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 255.
DATA: filenm(12),
file(256).
PARAMETERS: path(256) DEFAULT 'D:\Фотки\Диск 2\УПРАВЛЕНИЕ\640x480\'
OBLIGATORY.
SELECT-OPTIONS: filename FOR filenm.
INCLUDE bdcrecx1.
START-OF-SELECTION.
PERFORM open_group.
LOOP AT filename.
SEARCH filename-low for '.JPG'.
IF sy-subrc = 0.
PERFORM bdc_dynpro USING 'OANEWCON' '0100'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE'
'=NEW'.
PERFORM bdc_field USING 'TOAOM-SAP_OBJECT'
'PREL'.
PERFORM bdc_field USING 'TOAOM-AR_OBJECT'
'HRICOLFOTO'.
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPLSJ01' '0200'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_CURSOR'
'FIELD_VALUES-INPUT(01)'.
'=OK'.
PERFORM bdc_field USING 'FIELD_VALUES-INPUT(01)'
filename-low(sy-fdpos).
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPLOPTM' '0105'.
'=OKAY'.
CONCATENATE path filename-low INTO file.
PERFORM bdc_field USING 'DATA_0105-FILENAME'
file.
PERFORM bdc_transaction USING 'OAOH'.
ENDIF.
ENDLOOP.
PERFORM close_group.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 16:51
Denis, огромное спасибо, долго разбирался, где нашел документацию для написания баТЧика?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 16:52
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 16:57
Как настроить хранение фоток есть в ноте(номера уже не помню), а пакетник сам написал - он довольно простенький.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 15:27
А как наоборот выгрузить фотографии например на диск c:\Foto
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 23:14
Вт, мар 13 2007, 22:57
DATA: filenm(12),
file(256).
OBLIGATORY.
INCLUDE bdcrecx1.
START-OF-SELECTION.
PERFORM open_group.
LOOP AT filename.
IF sy-subrc = 0.
'=NEW'.
'PREL'.
'HRICOLFOTO'.
'=OK'.
'=OKAY'.
file.
ENDIF.
ENDLOOP.
при просмотре только ошибок заполняет данными останавливается на окне с номером табельного. такое ощущение, что okcode не хватает.
можно ли этого как-то избежать
