Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Интеграция FI-AA с FI-FM
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 18:26
Ср, авг 18 2004, 18:34
При проводке выбытия ОС необходимо указывать FM-контировки на 01 счете и счете выбытия. Галка "отражается в бюджете" для ВДВ стоит, при проводке фин. позицию и ПФМ вводим, но бух. документ не создается, ошибка - на счете выбытия нет фин. позиции. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2004, 14:39
Вт, авг 17 2004, 09:48
Смотря, чем проводить выбытие. Если F-92 (FB01), то можно поставить ручками. Если АВ*, нужно ФП, ПФМ привязывать к счету, МВЗ и т.д. (тут в соседнем треде пишут про деривацию) или подстановкой.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2004, 16:13
Гм, а почему при проводке поступления не указываете, расход ведь именно тогда и возникает?
