Текущее время: Пт, сен 11 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: закачка HR данных в BW
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:20
Сб, май 14 2005, 09:55
Товарищи подскажите кто имел опыт подобного. Нужно качнуть данные по администрированию. Короче, все master tables (так называемые основные данные) я уже закачал через стандартные экстракторы никаких проблем не возникло. Теперь осталось непосредственно оперативные данные качнуть. Насколько я понял мне достаточно cтандартного куба 0PA_C01 для него в системе два источника 0HR_PA_0(cотрудники) и 0HR_PA_1(мероприятия). В первом источнике данных только поля:
0CALMONTH и 0EMPLOYEE, а во втором
0CALDAY, 0EMPLOYEE, 0ACTIONTYPE, 0ACTIONREAS, 0EMPLSTATUS.
Однако в кубе 0PA_C01 полей намного больше (~50).
Далее создал я инфопакетики. Качнул данные.
В итоге в кубе заполнились только те признаки, которые были в инфоисточниках, а остальные признаки пустые. Так и должно быть или я чего-то не доделал или не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: закачка HR данных в BW
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:19
Пт, июн 24 2005, 15:18
JoHnY написал:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Вы сами определяете иcxодя из нужд бизнеса как и чем заполнять эти инфо-обьекты. У нас на проекте бОльшая часть инфообэктов в кубе 0PA_C01 заполняется ис атрибутов 0EMPLOYEE.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:57
Так в том то и вопрос как сделать чтобы 0PA_C01 заполнялся из атрибутов 0EMPLOYEE??? В правиле обновления не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:03
JoHnY написал:
А как сюда картинку вставить ? Показал бы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:08
Во блин в правила обновления выбрал версию не "Активную", а "Содержимое" и оно само мне все подтянуло :)) Со всеми ссылками на атрибуты 0Emlpoyee и абап подпрограммами :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 08:48
Для 0PA_C01 два инфоисточника. Кто-нибудь подскажет имеет ли какое-нибудь значение в каком порядке закачивать данные в куб 0PA_C01. Сначала сотрудников , а потом мероприятия или наоборот? ДА, и еще может кто подскажет, на что обратить внимание в настройке инфопакета для рассматриваемых инфоисточников. А то закачивается фигня какая-то.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 05:14
Можно не отвечать разобрался.
